togvad
Вадим, Санкт-Петербург (RU)
Системы безопасности и помощи1 year
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
togvad
26 April 2024mobile
SanKuk
Приветствую,
Кронштейн датчика парковки для Skoda Rapid 2012-2017
задний левый с наружи
5JH919485A
совместимые: 5JH919491A
задний правый с наружи
5JH919486
совместимые: 5JH919492
На драйве добавил пост
Ещё, есть подозрение что подходит 5L6919485A, наткнулся на него когда искал, опять же очень похож на 5J9919485BGRU
togvad
20 December 2020mobile
juriok
Нужно выбрать 01, выгрузить настройки в файл, поменять на 02, выгрузить и сравнить файлы.
Будет отличие режима и контрольной суммы.
Меняем в файле режим на 03, контрольную сумму не меняем, ее forscan сам посчитает, поменяет.
Загружаем файл.
togvad
16 December 2020mobile
firesanek
Да, если через Sync3 тогда (перевод сообщения товарищу из-за бугра):
1. Достать все 8 диодов (дверь, ножки, потолок), иначе можно сжечь новый.
2. Отключите контакт 1 BCM C4 и подключите его к контакту 15 BCM C4.
Это контакт 2-LIN
3. Отсоедините контакт 12 BCM C8 и подключите его к контакту 4 BCM C4, при этом провод необходимо удлинить, а сам разъем отличается.
Это питание светодиода.
4. BCM C4 Pin20 не трогайте, он у вас уже есть.
5. Ножки и двери Должны загореться, проверьте это с помощью диода в ножках.
При этом не забудьте прикрыть датчик освещенности и включить ближний свет. Иначе переключения цветов не будет.
6. Если все в порядке, то нужно поменять провод питания светодиода в потолке.
Возьмите его из контакта 3 и подключите к контакту 1
7. в потолке, подключите массу от корпуса к контакту 3 или найдите его на потолке внутреннего освещения.
togvad
dre12007
Установка через Sync3:
Выше комментарий со схемами, ставил, все работает.
Консоль остаётся та что сейчас с красными (если конечно менять под старую не хочется)
Если нет Sync3, тогда все как на доресте, через консоль в потолке
togvad
17 November 2020mobile
cezarg1410
Please, if you have any questions, then write a personal message 😉
togvad
cezarg1410
Hi, not true, this is with a switch, without Sync3.
FF3+ multicolor with Sync3 is not on ETIS, I attached from KUGA. The schemes are the same as FF3+.
I installed it, everything works.
You need to change the pins in BCM, everything will work, add ground in the ceiling.
togvad
12 November 2020mobile
cezarg1410
Hello, Yes, but still change the pins in BCM (!)
BCM must be version GV6T (!)
Attach the scheme
monochromatic
monochromatic:
BCM C8 Pin12 - 3-LED power supply
BCM C4 Pin1 - 2-LIN control
BCM C4 Pin4 - 1-LED power supply
BCM C4 Pin15 - 2-LIN control
BCM C4 Pin20 - 3 GRD Minus fasten to the car body " - "
Flash:
#216 bytes in 05;
APIM (Sync3) DE00 setting the Ambient Lighting parameter to Available
