Может кто подсказать оп показаниях EGR по FORScan???
Festival
5 July 2022mobile
ZMICHER:
книжки нет, куча квитанций по техосмотру, но там замену ГРМ не видел, кстати, а как по немецки ГРМ? и то-же думаю, что немец должен был менять, хотя... |
У меня тоже немец 180т было ничего кроме масла фильтров и тормозной некто не менял, чуток выше есть мой пост как у меня на ремне зубцы срезало.
Festival
18 December 2021mobile
209346
Купите сканер за 10 баксов, и всегда будете знать намного больше информации.
Festival
8 November 2021mobile
Фиби новая.
Моя пол года протянула в таком состоянии 5т. Дороги ужасные.
Festival
11 October 2021mobile
yoda49
У меня тоже вибраций нет, но все равно поменяю, купил febi, у нас ценник 82$, оригинал 140$.
Festival
13 August 2021mobile
rsstanislaw
Сам менял, при замене топливного фильтра после сборки просто откинул шланг выхода накинул силиконовый воткнул в бутылку и включил зажигание, дождался пока выйдет весь воздух, накинул шланг завелась с небольшим перебоем.
Festival
26 February 2021mobile
ГРМ крышка на уплотнителе, похож на герметик.
Festival
24 February 2021mobile
На французах 1.6 предшественник этого мотора воздушный фильтр стоит сверху, крепление под него скорее всего, кришка на менялась. Если админы пропустят это ссылка на 1.6 познавательное видео, жалко что оно мне попалось только сейчас.
https://youtu.be/GPJf8p49KgQ
vadimmolcanov61
Прикольные у вас расценки у нас в Украине замена ГРМ комплекта стоит 4000р.
Может кто подсказать по параметра, что не так? Мне не нравится как работает двигатель, очень громко, если раньше он мурчал то сейчас рычит но все мастера водин голос утверждают, что он так и должен работать, кину два скрина с фор скана на ХХ и 4000 об.
Festival
11 February 2021mobile
Обещяные фота ремней после 192т. км
Festival
10 February 2021mobile
vovtik:
Да ,я так понимаю некоторые смотрят по состоянию,И с Европы они приходят вроде бы даже в отличном состоянии.У меня ремень был на 170 тыс в отличном состоянии,но очень-очень сильно растянут. |
У меня можно ногтем не напрягаясь отковыривать, завтра фотки кину.
Решил дополнить мой горький опыт с ремнем грм, оказалось, что не только ракера ломает при срезе зубцов, а еще смещает кулачки на валу, пришлось поменять, + 250$ к затратам, машина выдавала ошибку на датчик МРВ, объездив гору электриков не кто ничего внятно не мог сказать, на форд сервисе сказали, что они ломаются только от механического повреждения или при отгнивания контакта при попадания влаги. Но однажды у них была фиеста с таким движком которую тягали в сильный мороз на флажке пытаясь завести и у неё провернуло кулачки на валу.
Посмотрев историю техобслуживания оказалось что немци меняли только фильтра и масло и на 144т. заменили тормозную жидкость и все, последнее ТО было на 182т. ГРМ полетел на 192т., вот такие они немци...
Festival
15 January 2021mobile
radu990
Странно авто такое же, а расход намного больше. Надо на сервис съездить.
Festival
14 January 2021mobile
Festival
12 January 2021mobile
У кого-то получаются такие цифры?
Festival
6 January 2021mobile
Forscan бесплатная программа, китайский сканер для Фордов, 8-10 баксов на Алли.
Festival
3 January 2021
Я лью
Фокус 3 2016г. 1,5 tdci 88kw 120л.с. Расход минимум что получалось 4,7л в среднем по местности без трассы 6,8л
Может кто глянуть на своем авто, интересует 3 параметра map, bosst_a_status, и maf_a, в норме или нет, машина начала тупить и расход увеличился
