ostryi1982
Евгений, Жодино (BY)
FF2 Эксплуатация23 days
FF2 Эксплуатация26 days
FF2 Эксплуатация1 month
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
ostryi1982
1 Maymobile
Если опора вытекла,но ещё не просела,долго ей жить осталось
ostryi1982
29 Aprilmobile
Кто ставил правую опору febi,какой ресурс у неё
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
ostryi1982
28 Aprilmobile
Ещё заметил есть какое то шипение при нажатии педали тормоза(в районе тормозной педали
ostryi1982
28 Aprilmobile
drPhil
Колодки перемещаются без заедания,сильного износа на скобе тоже нет.Поднимал на домкрате,нажимал на тормоз несколько раз,колесо после растормаживания крутится легко,а скрип всё равно, после непродолжительной поездки ,есть
ostryi1982
24 Aprilmobile
Пружины заменил тоже.Как определить предельную выработку на скобе?
ostryi1982
24 Aprilmobile
Добрый вечер,после замены передних колодок и дисков , начался мерзкий скрип при движении и при небольшом повороте руля налево,при малейшем нажатии на тормоз звуки пропадают.Проехал так километров 100,снял колодки,наружная колодка слева изношена клином(сверху больше снизу меньше),заменил уже и направляющие и их резиновые пыльники,разбирал суппорт на вид всё Ок(установил ремкомплект 257047 frenkit) ничего не помогло,вчём прикол
Детонация Эксплуатация Focus 2
ostryi1982
14 Aprilmobile
xmDmitriy
Датчик ДМРВ на 115сил находится на патрубке после воздушного фильтра.Вопрос какой датчик снимал автор
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
ostryi1982
30 September 2023mobile
Конфигурацию менять через FORScan
ostryi1982
URY777
А то ,что магнитола с рестайлинга S-max,установил в фокус 2 рест. может иметь влияние (у владельца с его слов проблем с магнитолой не было)
ostryi1982
URY777
Шлейф от cd привода отсоединён,при прослушивании через блютуз, всё равно периодически зависает с ошибкой cd drive fault
ostryi1982
4 May 2023mobile
Фишку aux от магнитолы отсоединил, при прослушивании диска и даже радио всё равно выскакивает ошибка cd drive fault
ostryi1982
27 April 2023mobile
Если воспроизведение через aux ошибка также висит cd drive fault, может быть как с диском в ГУ так и без диска
ostryi1982
26 April 2023mobile
Перезагрузка не помогает,а DSP это что такое, спасибо за ответ
ostryi1982
26 April 2023mobile
Добрый день, магнитола sony с рестайлинг S-max, с различной периодичностью выскакивает ошибка cd drive fault,и при воспроизведении диска и через aux, магнитола после этого зависает.Как решить данный глюк,может кто то знает
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
ostryi1982
26 March 2023mobile
-2
Стук переднего стабилизатора.Снял тягу стаба,заменил втулку стаба,а стук и люфт всё равно остался,что может быть.Всем спасибо
ostryi1982
26 March 2023mobile
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
ostryi1982
30 November 2021mobile
Schuma
А брак на оригинале sachs что не возможен, оригинальный производится в том числе в Китае,другой вопрос в его количествах
ostryi1982
29 November 2021mobile
Выжимной sachs made in China,полное гавно,попался бракованный,проехал 10 тыс., постоянно завоздушивается и начинает работать в самом полу.Сразу после установки был не возможен двойной выжим сцепления,после первого выжима было сопротивление как на педали тормоза
ostryi1982
3 March 2021mobile
Во время прокачки сцепления потёк выжимной(потекла тормозуха по стыку КПП и двигателя), после этого несколько дней катался вроде больше не подтекает,но педаль ватная и схватывает в самом верху (комплект сцепления, выжимной менялся 10 т.км назад, всё sasch) выжимной под замену или нет.
ostryi1982
22 February 2021mobile
