hammer0019
Григорий, Усть-Кут (RU), Ford C-Max I
FF2 Эксплуатация5 years
hammer0019
10 February 2020
Добрый день или вечер! Хочу спросить по поводу прошивок. Если скажем в блоке PCM ESU-411 будет залита прошивка (7M51-12A650-ADE) для движка 1.8л и коробки механики, то из-за этого может пропасть отображение положения селектора АКПП? В конфигурациях в разделе HEC галочки включены. И да у меня автомат. Был блок с PCM ESU-411 (7M51-12A650-YE) под 2литра, и автомат. И где скачать прошивку 7M51-12A650-YE, т.к. старый PCM отказался что-то выдавать? И может ли из-за неправильной прошивки коробка пинаться?
hammer0019
6 February 2020
PiterFF2:
Нужна расширенная лицензия.
Купил лицензию. Инициализировал блок. И усе двигатель завелся!)) Осталось только прошивку на 2л. поставить т.к. в новом блоке на 1.8л.)) И да кстати, программа не потребовала переписывать ключи)) Доволен как слон))
hammer0019
6 February 2020
Вопрос! Для инициализации PCM т.к. он был поставлен другой б.у. программой Форскан, нужна расширенная лицензия? Да забыл сказать машина форд С-МАХ
hammer0019
31 January 2020
PiterFF2:
butan
В VID блоке есть поле для VIN.
Блин дружище спасибо))!!! Я уже извелся от нервов. Конечно понимаю, что данная операция легкая, но я ее буду выполнять впервые. Спасибо еще раз))
hammer0019
31 January 2020mobile
PiterFF2:
В случае замены мозгов надо провести их инициализацию (подружить с приборкой). Лучше сразу почитайте к софту, которым вы это будете делать.
Тему прочитал. Да там так и написано, что при замене одного pcm нужна инициализация. Ок! Попробую. Читал статью, что при копировании прошивки с эбу в ней же идет vid и vin. Только ответьте мне на вопрос. Копирую прошивку со старого эбу и заливаю в новый? Мне просто нужно знать, что это правильно. Ах ну да, и проблема в том, что ключ(брилок) у меня один и брилок от сигнализации.
hammer0019
30 January 2020
Dik_g:
Первое с чем вы столкнетесь после замены pcm, этого что придётся перепривязовать ключи, поэтому изучите эту тему и убедитесь, что у вас их 2 в наличии
А ключи не в приборке хранятся? Просто я знаю, что при замене приборной панели привязывают ключи.
hammer0019
30 January 2020
Dik_g:
Через ELMConfig это получится сделать? Если да, то это в каком разделе? В GEM/Конфигурация/Страница1?
hammer0019
30 January 2020
Добрый день! Имеется проблема с автомобилем форд C-MAX 2008г.в., двигатель бензин, 2 литра, 145 кобыл. Собственно проблема в том, что двигатель начал троить. Вылезли ошибки по дросселю, а именно по датчику положения. Заменил датчик и ошибка ушла, но остались две ошибки р0607 и р2110. Проводка проверена, обрывов и окислений нет. Начитавшись разных форумов понял, что только замена ЭБУ решит данную проблему. Стоит ESU-411 (7M51-12A650-YE). Значит купил ЭБУ с разборки ESU-411 (7M51-12A650-ADE), как понял из таблицы он на объем движка 1,8л. Дак вот сам вопрос, если я скопирую прошивку с блока YE и залью ее в блок ADE, запустится ли двигатель? Можно ли с помощью программы ELMConfig поменять на новом ЭБУ VIN номер? Да я читал статью о прошивке блока ЭБУ, но вот про замену нет. Также имеется сканер ESL27. Пожалуйста объясните с чем могу столкнутся.
