spectre140692
Максим, Чебоксары (RU)
spectre140692
17 July 2023mobile
Сделал новые замеры в поездке (первый скрин )и после на ХХ.
Живет все таки катализатор ?)
spectre140692
16 July 2023
Друзья привет!
Фокус 2, 1,6 115 лс, 2008г, пробег 200к.
Ситуация такая. Год назад загорелась ошибка низкой эффективности катализатора, сама потухла спустя пол года. Решил я разобраться и сканом ЕЛМ прочитал графики двух датчиков кислорода. График второго повторяет полностью график первого, чуть со смещением, равные синусоиды.
Обычно такой график показывает на полное отсутствие катализатора. Поехал на диагностику катализатора. Посмотрели эндоскопом - и кат на месте, причем красивый ровный без кратеров и сколов. Замерили манометром - все отлично.
Почему график второй повторяет график первой, не понимаю. Признак ли это , что вторая лямбда вышла из строя ?
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
spectre140692
20 March 2022mobile
S
spectre140692:
Всем привет, подскажите пожалуйста. Как-то внезапно началось - педаль сцепления половину хода нажатия очень лёгкой стала. Сопротивление педали начинается после половины хода педали при нажатии, и соответственно чтобы переключить передачу нужно в пол до конца выжимать педаль сцепления. При трогании теперь достаточно пару сантиметров приподнять педаль и машина начинает ехать. Буквально 10 дней назад такого не было. Что может быть? Спасибо за ответы!
Ff2 2008 1.6 115лс пробег 178000 третий владелец. Вполне допускаю что комплект сцепления может быть ещё заводской стоит.
Оказалось что развалился выжимной, поменял все сцепление на LUK. Теперь педаль пушинка просто
spectre140692
14 March 2022mobile
4honte
Смотрел, ровно середина между мин и макс, я так понимаю что по симптомам дело не в самом сцепления, а в гидросистеме? В сервис через три дня только доеду.
spectre140692
13 March 2022mobile
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
spectre140692
12 August 2021mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, разбил фару. Какие лучше поставить рефлекторные фары: новые depo, новые tyc, оригинал с разбора. Может ещё какие производители хорошие в продаже? Аналогов особо не выдает у меня кроме этих двух
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
spectre140692
Это был бензонасос. Стоял заводской - прошел 170к. Поменял в сборе - все ок теперь
spectre140692
31 July 2021mobile
PiterFF2
Самому можно проверить или лучше в сервис?
spectre140692
31 July 2021mobile
Всем привет. В поездке на 2000км проехал 1950км без проблем и в конце после пробки, температура двигателя была 102гр, внезапно на третей передаче машина перестала набирать обороты и появились подергивания и провалы. Потом уже и на второй и на педаль газа ноль реакции. Скидываю на нейтраль - пытается работать на 400-500 оборотах и глохнет. После паузы заводится иногда сразу, иногда через минуту, но если ехать больше 10% нажатия на газ, то начинает опять задыхаться и происходят провалы рывки без набора оборотов. На 10% педали едет нормально минут 5-15 и снова провалы и глохнет. На 10% педали обороты до 4к поднимаются, выше не пробовал, еле доехал. На хх газует хорошо до 5к поднимал. Что случилось не пойму. Проверил ошибки - p0420 и спустя пол часа загорелся чек. Форд фокус 2 рестайл 2008 1.6 115лс 170к пробега. Подскажите мысли пожалуйста. Менял свечи 20к назад, тысячу назад термостат антифриз и датчик охлаждайки. Чистил дросель очистителем дроселя и дмрв очистителем для дмрв.
spectre140692
13 June 2021mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Меняю горбатые рычаги на прямые. В моем регионе стабилизатор только от вольво s40 есть в продаже. Подойдёт?
spectre140692
17 May 2021mobile
PiterFF2
Отличная картинка, сразу все понятно. Хорошо что спросил, почти купил неподходящий стабилизатор) спасибо
spectre140692
17 May 2021mobile
Добрый день, еще вопрос. Скиньте пожалуйста фото стабилизатора заднего под прямые подпружинные рычаги. Чем отличается от стабилизатора для горбатых?
spectre140692
16 May 2021
Добрый день, MAZDA CDY0289109A идет в комплекте с пылезащитным комплектом и отбойником. Встает без доработок, приходит под брендом fomoco, правильно понимаю? Спасибо за ответы
spectre140692
17 June 2020
Всем привет, оставлял авто на ремонт рейки 3 месяца назад, там мне поставили неизвестные (вроде бы лемфердер) пыльники на рейку. Так вот, пипка с пыльника просто отвалилась, шатнули второй, тоже отвалился. Подскажите пожалуйста хорошие пыльники с норм приваренной пипкой. Литая я так понимаю только оригинал.
