alexandrsinev
12 February 2022mobile
Jungle
По итогу был обрыв? Сейчас такая же походу проблема
alexandrsinev
Хелп. Ситуация может у меня все плывет и это где то написано было с решением проблемы но ситуация такая. Две недели стояла машина. Проехал 30 км до работы закрывать а она не закрылась вроде, далее прогреваю в задней двери щелчки ; открыл багажник закрыл вроде все нормально. Поехал и началось открываются и закрываются двери без остановки. Заехал в магазин машина закрылась, пакет грузить багажник не реагирует. Доехал до дома с туда сюда открыванием и закрыванием дверей, закрыл. На утро авто открыто
. Снял замок крышки багажника ( есть новая кнопка проверяю ноль реакции. Замерз думаю уже завтра дальше копать буду, ставлю замок без обшивки щелкаю обратно фишку на замок и он открывает замок но далее не срабатывает ни туда ни туда, опять закрываю замок из салона втыкаю фишку и дверь снова открыта
другие двери в это время мочат.. Оставил все до завтра, а то на морозе долго не покапаться. Но пока завел уже что с фишкой задней двери что без неё так же отрывает и закрывает.
alexandrsinev
alexandrsinev
AnStar136
Коробка робот? 100 % в нём проблема если он стоит конечно а не ручка
alexandrsinev
24 February 2020mobile
Вообщем расскажу как все происходило приехал в сервис бош с черным дымом те при мне взяли скинули патрубок с сапуна воздушный и вуаля дым пропал... Ну понятно же что так ездить не есть хорошо, но те не предложили другого варианта... Мембрана цела... Может можно что то придумать , например загрузить патрубок вместе с выходом сапуна... Или вообще куда копать то при таком случаи
alexandrsinev
29 January 2020mobile
nik.erland1
А на холодную заводить пробовал? Если заведеться то дозатор , раз на 20км хватило значит тнвд качает
alexandrsinev
и намучался я с 1.6 109 лс. И решил поменять двигло на контрактный и беда пришла другая то ли рукожоп с сервиса то ли не знаю проклятие какое-то... Вообщем сейчас то легкий минус то плюс все форсы отличные фильтр новый... А завожу минуту работает ровно а потом начинает переодически подтряхивать слышно сбой работы ДВС что чуть не глохнет но не глохнет же зараза и при движении это есть при не больших оборотах прям машина держаться вот вот за глохнет в пробке... Заправки только Шелл и несте... Когда консультации прям до усрачки даю стоя на месте резкий звон и матом глохнет... Машина очень нравиться но вечные проблемы с мотором прям выводят уже мог Рио или саляру новую купить сколько вбахал в уже средств... Может кто подскажет куда смотреть... Иначе все таки придеться отвезти его в трейдын взять новоговномобиль
