baggio5555
1 February 2020
Можно и фишку, если фаркоп штатный ставили, то блок согласования стоит слева, прям у задней двери, по середине, под обшивкой. Или просто вынь предохранитель на 40А, там же в багажном отсеке, он как раз на прицеп. |
Спасибо, предохранитель вынят, сообщения не выскакивают, жена довольна ))
baggio5555
29 January 2020
Тогда наверное, 99%, в самой розетке прицепа окислились контакты. Посмотри, если так, то сначала отсоедини АКБ, а потом зачищай, там всё на прямую под напругой, если акб не отключишь |
А если просто фишку отсоединить? Или может компом отключить можно это прицепное через форскан или что-то в таком роде, есть шнурок.
baggio5555
28 January 2020
Фаркоп или проводка фаркопа есть ? |
Да, есть. Уже понял, что проблема в прицепном. Хотя ни разу им не пользовались.
baggio5555
28 January 2020
Всем привет! Ford Escape, проблема с системой контроля мертвых зон - начало выскакивать сообщение - "Конт.Мерт.Зон недоступен Прицеп прис.". Ещё может сразу выскочить "Стоп-сигналы прицепа деф. лампа". Никаких прицепов на машине и близко нету. Сначала раз в неделю выскакивало, потом раз в день, сейчас постоянно моргает почти без остановки. Из за этого практически невозможно ехать. Как вылечить?
