sd-lexx
Maroder, Братск (RU), Ford Focus I
Ford Focus 12 years
sd-lexx
13 October 2022
ДВС! подскажите, уважаемые, задний сальник коленвала (2.0L Zetec-E EFI (HC)) в екзисте выдает 1 220 978. он для этого двигателя? если да, то какой взять? рейнц ( 81-34344-00 ) или елринг ( 374.590 )? они подойдут?
цены конечно ппц! оригинал 7к, елринг 4к, рейнц 1,5к... стоит ли покупать елринг переплачивая за направляющую или они с рейнцем качеством отличаются? просто в этой ветке читал , что елринг является упаковщиком в том числе и рейнца
sd-lexx
19 January 2021
S
Serag:
Подскажите пожалуйста как найти Электромагнит блокировки рычага селектора (номер в каталоге), заранее спасибо
тоже интересно. в элькатсе нет. на самом электромагните написано PA66-GF35, но инет выдает все что угодно, кроме электромагнита.
sd-lexx
28 November 2020
ну у меня как раз автомат 4-х ступая. в каталоге я смотрел, но парт номер на дроме не указан, чтоб сравнить с каталожным номером. нашел объяву где указан двиг, с которого сняли(2 литра), но опять же не известно что за коробас там был. по этому может кто подскажет как должен выглядить кронштейн для двухлитрового русфокуса на автомате? и его номер для поиска именно на ДРОМе. а заказывать наобум не очень-то охота. так можно стать владельцем всей линейки этих кронштейнов, пока нужный найду...
sd-lexx
28 November 2020mobile
Доброго времени суток. Подскажите, уважаемые! Нужен кронштейн подвесного подшипника(разбило). Есть разница между кронштейнами на двигателя зетек 1,6, 1,8 и 2,0? У меня русфокус 1 зетек-е 2.0. На экзисте есть, но ждать два месяца, а это не вариант. Подумал заказать б/у на дроме , но экзистовский парт номер в дроме чепуху выдает. Нашёл по названию детали, а там указывают с какого движка снята запчасть и ни кто из продавцов не знает, подойдёт ли мне с движка 1,6 на мой двухлитровый эта приблуда.
sd-lexx
27 January 2020
доброго времени суток. можно посмотреть X9FFXXEEDF4A24312 ? заранее большое спасибо
