Fma965
19 October 2020
1U5T-14G421-BJG
https://ivsubinaries.azureedge.net/swparts/1U5T-...TAR.GZ
21.98 MB
3.2.20071
18C7F5270E4C2CA3BD7E8F247876C63E
Fma965
15 September 2020
Missing 1U5T-14G421-BJG from the seperate url's
Серый:
XroMSPb А почему [SYNCGen3.0_ALL] а не [SYNCGen3.4_ALL] |
it's because its SYNC Generation 3.0 and ALL versions of Sync Gen 3.0
Airborne_Ape:
Sync 3.4 20184
возможно =
5U5T -148G381-EF 5U5T-14G391-DM |
probably a typo, 5U5T-14G381-EF surely
Think i answered my own question
RU: Работает ли дочерняя плата / плата хранения my16 + с устройством MY18.5 +?
У меня старый считыватель eMMC, поэтому я не могу прочитать новый макет, но у меня есть запасные старые микросхемы хранения
EN: Does a pre MY18.5 daughter board / storage board work in a MY18.5+ unit?
I have a older eMMC reader so can't read the new layout but have spare old storage chips that i wanted to swap out in my personal car
spardo:
your error bump into apps your sync witch navi ?
Try this for NAVI Version 3.3 i flash 10+ cars Focus Edge Fusion C-Max Escape 2013-2019 and all good
Or this Without |
Yes it doesn't matter what packages i use or if i use nav or not it is still the same error at the apps stage, this is a 64gb EU NAV APIM. it's quite odd, i have never seen this issue before.
Any one had this issue? i can flash the chip directly no issues or errors but if i try to flash via reformat i get this. doesn't matter what usb i use, what version of sync i use always same issue.
У кого-нибудь была эта проблема? Я могу прошить чип напрямую, без проблем или ошибок, но если я попытаюсь прошить через форматирование, я получу это. Неважно, какой usb я использую, какую версию синхронизации я использую всегда одну и ту же проблему.
direct ford links anywhere?
Map License: 4U5T-14G424-FBH.tar.gz
Map: 4U5T-14G421-FBH.tar.gz
Does Sync Use NCM drivers over ASIX now?
Использует ли Sync драйверы NCM поверх ASIX сейчас?
unfortunately this does not work on FF
к сожалению это не работает на FF
KingArtur:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Sync 3 был прошит ещё месяца 2 назад на версию 3.4, все было замечательно, но вот дня три назад начало происходить непонятное - в CarPlay иногда невозможно отрегулировать громкость музыки во время проигрывания, происходит регулировка голосовых указаний. Пробовал сбрасывать настройки, сбрасывать клемму аккумулятора, закрывать все приложения, перезагружать телефон, удалять устройства, менял кабеля... в общем перепробовал все известные мне способы, но так и не удалось побороть проблему. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с подобным - как лечить данный недуг? |
yes as mentioned, waze is the issue
https://www.autoevolution.com/news/google-owned-...30.html
is the eMMC encrypted? can it be read directly via soldering?
Fma965
26 March 2020
MickaelFR
EN: Hard reset as in Next + Power or Master Reset in settings? i've tried both with no luck. any other ideas?
RU: Хард ресет как в Next + Power или Master Reset в настройках? Я попробовал оба без удачи. какие-нибудь другие идеи?
To clarify i also get no signal in the testing settings or location details or satellite history
EN: Has any one else had issues with GPS not working at all after using the reformat tool, me and 2 others can no longer get any GPS signal despite changing app version, master resetting and changing forscan settings, does any one have any ideas? i tried googling but not luck
RU: У кого-то еще были проблемы с тем, что GPS вообще не работал после использования инструмента переформатирования, я и еще двое больше не можем получить сигнал GPS, несмотря на изменение версии приложения, сброс настроек мастера и изменение настроек forscan, у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? я пытался погуглить, но не удача
Fma965
27 January 2020
i have fixed DAB and various other things and no APIM DTC but i nav is showing as Navigation Fault, i will try re-installed the nav data in the future
Я исправил DAB и другие вещи, и нет APIM DTC, но навигация отображается как ошибка навигации, в будущем я попытаюсь переустановить данные навигации.
Dik_g:
try this config download
This is Russian language |
i have got rid of the error but nav just shows "loading map" now and doesn't work, DAB no longer exists either, i know how to fix the radio but not how to fix the nav.
Fma965
26 January 2020mobile
Dik_g:
this will download the configuration from the FoMoCo server, according to your VIN car number.
provided that you did not look for sync (ampi) updates via wifi, in this case the config is transferred to the FoMoCo server and saved there |
This has got rid of initial configuration not complete but now I have u2101 control module configuration incompatible
