fokus.888
Леха, Пенза (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
FF2 Эксплуатация5 years
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
fokus.888
21 March 2020mobile
KoFFeIn
Сбросил еще раз конфигурацию abs о калибровал все датчики все заработало! Von толлько не могу в abs поменять, пишит ошибка.
fokus.888
21 March 2020mobile
KoFFeIn
Да, все включил. И пункт есть.
fokus.888
21 March 2020mobile
sitonus
Поменял блок ivd пропала ошибка, все работает только держать давление в шинах почему то не ставится. А так никаких ошибок нет.
fokus.888
24 February 2020mobile
Roman_M
Здраствуйте. Решили проблему с ошибкой с1288?
fokus.888
Dik_g
Все верно. На нем даже обозначение диода стоит. И он ничем не мешает работе блока ivd. Много гуглил про ошибку 1288 говорят 100% блок менять.
fokus.888
KoFFeIn
Но что с ним что без, разницы нет.
Единственное только с ним напряжение на 4 пине колодки есп 11.9в а без 12.3в
fokus.888
Убрал диод и ничего не меняется. Так и висит ошибка С1288. Думаю придется заказывать новый модуль ivd. Датчик давления даже в ELM Config не калибруется, выдает ошибку
fokus.888
Мишуха
Почему он тогда на + проводе стоит?
fokus.888
23 February 2020mobile
fokus.888
Brewster
Да, значек esp горит постоянно. Я проводку не паял, брал выплетенную проводку esp от другой машины и добавлял себе. На проводе 4 пина фишки esp который (зажигание) висит какой то черный диод. Получается он висит между фишкой и блоком предохранителей подкапотным. Мож в нем дело? У меня такого на abs небыло. Завтра попробую снять фишку вкл. Зажигание и померить напряжение на 4 пине появляется или нет. Вдруг этот диод не пропускает туда напряжение.
fokus.888
KoFFeIn
Спасибо! Буду другой блок искать.
fokus.888
KoFFeIn
А блок поменял и все нормально стало?
fokus.888
Brewster
Получается блок продали не рабочий! Esp не включается даже на панели приборов. Пытаешься включить крестик на против esp загорается и через 3 секунды тухнет. И давление в шинах не задается. А abs работает как нужно вроде.
fokus.888
Приветствую. Наконец то установил все. Все прокачал прописал. ABS работает, тормозит хорошо. Горит лампачка ЕSP на приборки. Диагности показывает ошибку С1288-e0. Разумеется ESP не работает? Кто что подскажет?
fokus.888
16 February 2020mobile
Rome163
Блин, я 3 купил. В шапке написано было 3-4 литра. Останется в запас.
fokus.888
Rome163
Привет! А сколько тормoзухе уйдет ?
fokus.888
8 February 2020mobile
Rome163
А программно толь это нужно делать или еще что то?
fokus.888
Rome163
Правильно это как? Через elm config правильно?
fokus.888
DimFF2
А под прошивкой подразумевается вот эта процедура? Или еще что то прошивать нужно?
fokus.888
DimFF2
Спасибо! Буду пробовать! Все времени нет заняться установкой. Все запчасти собрал кроме передних синих датчиков ABS. Хотя говорят и с черными все работает. Как все поставлю отпишусь что как.
