Приветствую! Извиняюсь, если не по теме - у вас возможно сделать ТО на мондео 2012 г., дизель 2.0.?
Запотевание на стыке двс и кпп(похоже на сальник коленвала), а также замена масла в двигателе с фильтрами и частичная замена масла в акпп?
Commics:
Здравствуйте! Обычно накрывается правая опора, реже нижняя. Нижняя опора есть в наличии. Замена 800руб. + опора 2860руб. Левой опоры в наличии нет, только под заказ. Замена 1600руб. + опора 3860руб. |
Спасибо за информацию. От нижней опоры могут быть такие симптомы (может уже от старости резина потеряла свойства)? Или может по опыту - от чего могут быть такие вибрации?
Добрый день!
Форд фокус 2 рестайлинг 1.6. акпп
Долгое время мучают вибрации на холостом ходу (как в паркинге в при заводе двигателя, так и в режиме D и P). Обороты не плавают, движение нормальное, но имеется вибрация на руле, педалях, кузове и тд.)
Сориентируйте, пожалуйста, сколько примерно стоит замена подушек двигателя?
Меньше года назад менял у вас правую опору (которая с жидкостью) - помогло, но через некоторое время вибрации опять вернулись. Может есть смысл поменять и остальные? Или что это может быть? Спасибо!
Commics
Фильтр в оригинале или какой бренд? На субботу еще есть свободные места для записи?
Commics
фильтр, герметик и очиститель есть у вас?
Commics
Добрый день!
Скажите, что по ценам выйдет на такие работы:
1.Стандартное ТО (расходники мои) и осмотр подвески(в том числе хотелось бы посмотреть все опоры двигателя и кпп).
2. Замена масла в АКПП (частичная или полная), масло мое (еще нужен фильтр и т.д.?)
Форд фокус 2 рестайлинг, 1.6 АКПП
