robot_300
Anshell, Краснодар (RU), Ford Focus II
robot_300
26 April 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста,какому производителю отдать предпочтение по стойкам заднего стабилизатора?
robot_300
1 April 2020mobile
alex_qwerty
Брал перед ремонтом задней ходовки этот комплект,как раз развальные болты пришлось пилить.С этого комплекта встали как родные,качество норм.
robot_300
31 March 2020mobile
lexx7381
Купи такой комплект,1200 р.
Лучше чуть подожди,чем потом переплатишь в пятикратном размере.
robot_300
23 March 2020mobile
vesely_tuschkan
Наоборот,даже упал расход...
Был 1.1-1.2.
robot_300
22 March 2020mobile
robot_300
И ещё пару нюансов выявил.
1.Кондиционер включаешь,обороты приходят в норму 850 как вкопанные,при выключении уже подскакивают до 1200.При движении на нейтралке при включенном кондее обороты также повышены.
2.При нажатии на педаль сцепления при стоянке обороты вырастают примерно на 50-100 ед.
robot_300
22 March 2020mobile
vesely_tuschkan
Как его продиагностировать?
robot_300
21 March 2020mobile
Всем привет!И вот меня постигла участь непонятных оборотов хх...Двигатель 1.6 л 115 л.с.,заправляюсь на лукойле 95.В общем на холодную при прогреве обороты 1200-1300,после прогрева падают до 1000.При движении на нейтральной по городу около 40-60 км/ч,обороты 1250,при остановке падают до 1000,бывает секунд через 30 снижаются до 750,потом через минуту опять поднимаются до 1000.Иногда крутанешь на нейтралке до 5000 ,обороты 750 и держатся минут 5,потом опять поднимаются. Дроссельную помыл,нагар был,проехал около 500 км,ситуация не изменилась.Расход по городу 13 л.Свечи менял 2 года назад,пробежал на них 20 т.км.Топливный насос в сборе с фильтром 4 года и 40 т.км откатал,форсунки мыл после покупки авто 5 лет назад.При нажатии на педаль сцепления обороты не снижаются.Куда дальше копать?Помогите друзья!!!
robot_300
14 February 2020mobile
-2
Парни,мне так и не ответили на вопрос.Болты всех рычагов задней подвески затягиваются под нагрузкой?Или только подпружинные?
robot_300
9 February 2020mobile
Всем привет!В общем пришел конец задним подпружинным и поперечным рычагам(восьмёрки),задним амортам.Помогите разобраться касаемо затяжки болтов крепления рычагов,я так понимаю это делается под нагрузкой?
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
robot_300
24 January 2020mobile
Rics
Почему именно от 100 л.с.?Есть плюсы?
robot_300
22 January 2020mobile
Всем привет)Ребят проблемка небольшая,течет охлаждающая из корпуса термостата.Двигатель 1.6 л 115 л.с.
Как решить данную проблему?
