honorwork1807
Егор, Сухиничи (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
honorwork1807
22 January 2020mobile
Спасибо всем. Нашёл короче в чем дело. Делал трехкнопочную викинув "-" и "OFF", а перед "+" поставил не 300 ом сопротивление а 180 Ом. Поэтому и тупил круиз. Спаял заново и все заработало
honorwork1807
21 January 2020mobile
n-twin
Напрямую перемычкой замыкал, все так же.
honorwork1807
4honte
С самодельными. Да этого работало все ОК, потом заглючило и хз что уже думать
Наткнулся что если выкидывать кнопки "OFF" и "-" из схемы сопротивления складываем. Т.Е 120+180=300. Это может влиять. До этого паял просто 180
honorwork1807
Народ, кто подскажет. Не работает кнопка Res +, точнее работает, но с перебоями. Раз включается, потом нажимаешь чтобы повысить скорость сразу отрубается. Сопротивление в норме, питание на проводе 4,5в, при выключенном 0в. Пробовал пропищать кнопки, все пищат кроме этой Res +. В GEMe вылетает ошибка при нажатии кнопки Res + P0579-0F. Уже не знаю что искать, перепеивал схему заново ничего не поменялось.
