starodubcevn
6 November 2021mobile
Здравствуйте, сталкнулся с такой проблемой, мигает свет и прыгают обороты при повороте руля. Кто сталкивался? Генератор смотрел, регулятор напряжения менял! Что делать подскажите пожалуйста!
starodubcevn
26 September 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста, утром при первом запуске глохнет, а потом нормально заводится в течение дня. Кто сталкивался с такой проблемой?
starodubcevn
8 January 2021mobile
Добрый вечер. Загорелась вот такая проблема
При диагностике выскакивает ошибка (вас) в добавок гаснет понель приборов. Подскажите с чего начать? Генератор?
starodubcevn
5 October 2020mobile
Всем привет!! У меня такая проблема, постоянно работаем вентилятор на первой скорости, датчик температуры помещенный диогностика не чего не показывает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Где копать?
starodubcevn
2 October 2020mobile
Скажите что это?
нашёл на защите! 1,8 бензин 2008г.
starodubcevn
1 September 2020mobile
sser-pan
Лучше не заморачиваться? И что значит ИМХО?
starodubcevn
Всем привет, подскажите пожалуйста кто ставил на эту магнитолу
Блютуз адаптер. Какие отзывы? Как работает? Как звук?
starodubcevn
28 June 2020mobile
Здравствуйте, Максоводы. Такая проблема,купил Макса 2008г. 1.8 бензин пробег 140000. Жор масла на 1000км 800 грам. Машина едет,не дымит. Много читал и консультировался но хочется узнать от людей которые с этим столкнулись. Заменой (колпачков и колец) можно обойтись, говорят некоторые мастера. Кто говорит продавай, кто говорит капиталку полностью делать надо. Кто как решал такую проблему? Заранее спасибо!!!
starodubcevn
2 March 2020mobile
Здравствуйте Максоводы подскажите эта часть заслонки чем-то чистится? Ели да то чем? И как?
starodubcevn
26 February 2020mobile
Всем здравствуйте. Подскажите опору двигателя лучше орегинальную брать? Или аналог есть достойный. Что посоветуете? А то цены слишком разные. Заранее спасибо.
starodubcevn
19 February 2020mobile
Всем здравствуйте. Может кто посоветует какуйлучше подшипник ступицы купить. Заранее спасибо.
starodubcevn
Наконец-то я его приобрёл.
starodubcevn
19 January 2020mobile
Всем привет, вчера купил с- Макса 1.8 2008г. Пока гнал домой почувствовал вибрацию по кузову. Что может быть?
