lauratoleugazy
Ернат, Nur-Sultan (KZ)
lauratoleugazy
30 January 2020mobile
Всем привет форумчане у меня один вопрос поменял помпу термостат промыл систему охлаждения поменял радиатор крышку от расшир бачка температурный датчик теперь температура на приборе стоит рабочее положение антифриз закипает неработает вентилятор то есть невключается, а при старом датчике наоборот на приборе температура поднимается вентилятор срабатывает антифриз незакипает подскажите в чем может быть дело
lauratoleugazy
28 January 2020mobile
Форумчане подскажите что это обозначает?
lauratoleugazy
19 January 2020mobile
так впереди радиатор от кандера стоит ведь
термостат вот этот поставил
ФФ у меня цепной 16 клапаный 2 литровый как у мондео 3. помпу и термостат от мондео 3
lauratoleugazy
Доброго дня !!! Подскажите пожалуйста температура поднимается во время езды поменял помпу, термостат крышку на расширительном бочке проверил у электриков датчик температуры сказали что рабочий, едишь температура поднимается на сфетофоре остонавливаешся темп становиться в своё рабочее положение попробовал довести до 120 после не стал глушить авто открыл крышку расширителя просто пшыкнул некипел вентиляторы оба работают проверил потрубки верхний горячии нижний теплый. подсажите в чем может быть причина?
у меня форд фокус zx4 обьем 2 2005 г.в.
