v_baghici
20 March 2020mobile
Ребята здравствуйте, помогите с советом, у меня Ford Focus 2006, хочу поставить климат, есть проводка от 2006г и есть абсолютно вся проводка с 2007г рестаилинга вместо с блоком предохранителей, и проводка до подкапотного блок предохранителей. Можно поставить новую проводку от рестаила?
v_baghici
19 March 2020mobile
Может надо прошивку менять?
v_baghici
16 March 2020mobile
Всем спасибо, сделал инициализацию и все ок
v_baghici
15 March 2020mobile
Как это сделать? Я вроде слил со старой приборки инфу, и загрузил в новую через Elmconfig
инициализацию модуля как мне сделать?
v_baghici
15 March 2020mobile
Итог, прописал 2 ключа, стартер крутит, а машина не заводится
Выдаёт ошибку, попытка угона
И ошибка В2139
v_baghici
15 March 2020mobile
Спасибо большое, сейчас попробую и отпишусь
v_baghici
15 March 2020mobile
Я там читал а ничего не нашёл (
Вот что выдаёт через elmconfig
v_baghici
15 March 2020mobile
Добрый день ребята, подскажите пожалуйста что делать? Ford focus 2006 1.6 бензин, хочу поменять прибору от 2007 в комплекте есть ключ с чипом, подключили и естественно машина не заводится, как мне прошить панель? Если можно всё по этапам) попробовал через elmconfig, но не получилось или я не знаю как
Панель приборов сейчас такая
Хочу поставить такую
кода я не знаю, 1 привод стоял на авто и поменял только триплоид, и через месяц он вылетел с стакана при повороте на право, потом поменял весь привод оригинал снятый с Германий с авто
Добрый день,у меня такая беда при повороте на право машина наклонина мордой вниз и даю назад триплоид вылетает из левого стакана, за последние 2 месяца уже 2 раза поменял полностью привод. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Авто форд фокус 2 2006 г. 1.6 бензин.
