Basslife.8
22 June 2022mobile
PiterFF2Огромнейшее тебе спасибо!
Basslife.8
22 June 2022mobile
PiterFF2
WF0HXXWPDH8A40104 вин
Я смотрел на таких как Емекс и экзист, не нашел проводки этой, даже по номерам пытался ее найти.
Если кто поможет буду очень благодарен.
Basslife.8
22 June 2022mobile
PiterFF2
А где посмотреть?) Я проводку эту кроме как на разборах и найти нигде не могу )
Basslife.8
22 June 2022mobile
Приветствую!! Подскажите пожалуйста , уже писали про напольную проводку тут, но вопрос такой у меня
Фф2 рест 1.6 115л.с. комплектация chia
Сгорела подторпедка а именно район бордачка там же сгорел и блок предохранителей, от него вся проводка идет, сейчас ищу именно напольную проводку, но не могу понять какая мне нужна.
Находил такие как 5m5t14014, 6m5t14014, 7m5t14014 и 8m5t14014, в чем их отличие и как найти именно мою?) На моих пооводах отсутствует почему то наклейка с номером. Все продавцы отписывают что ,,ДОЛЖНА,, подойти, но как то сомнительно это) заранее спасибо!
Basslife.8
30 December 2021mobile
Товарищи подскажите пожалуйста, решил поменять передние рычаги на своем фокусе 2 рестайлинг.
Но встал вопрос в выборе фирмы. Оригинал дороговато, пишут что TRW хороши но от оригинала разница в 1500 что впринцепи не имеет разницы. Подскажите какие еще можно поставить хорошие в районе 4000-5000 !
Basslife.8
23 September 2021mobile
Подскажите пожалуйста люди добрые, умер шрус внешний правый, купил новый по вин коду пришелтна 24 шлица внутренних, не подошол, посчитали на старом их 22. На 22 нигде не могу найти. Пробовали на 23 тоже не встает. В магазине говорят на 22 нету и никогда их не видели. Может кто знает где найти такой? Нужен на 22 внутренние и 36 наружние.
Фокус 2 седан рестайлинг 1.6 115 л.с. 2008 г.в.
Basslife.8
6 June 2020mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста на фф2 рестайлинг 1.6 115 л.с. электромагнитные клапана на распредвалах, впуск и выпуск разные ? Просто на вид ничем не различаются.
Basslife.8
26 January 2020mobile
Веталь76
Это в курсе. Сказали сразу )
Basslife.8
СынТерминатора
Да конечно снимали при мне
Знакомые работают поэтому бесплатно осмотрели
Basslife.8
СынТерминатора
В сервисе смотрели сказали что именно он.
Basslife.8
Веталь76
Понял спасибо ) может и сайтик подскажите где это можно заказать?) До этого на отечественном транспорте ездил, все запчасти в любом магазине есть.
Basslife.8
Веталь76
173.000
Продавец утверждал что менял на 130.000 ремень грм помпу и приводные разом.
Ну я на всякий случай все 3 сальника заказал. Оригинальные.
Basslife.8
СынТерминатора
Согласен абсалютно
Но к сожалению, потек сальник распредвала-надо менять срочно а бюджет до конца месяца в притык.
Приходится на помпе сэкономить на время.
Basslife.8
Веталь76
Примного благодарен !)
Basslife.8
Подскажите пожалуйста. Правильно ли я понял что на фокусе 2 рестайл 1.6 115 л.с. помпа не под натяжным роликом ГРМ ?
И соответственно если с ней все хорошо то ее можно не менять при замене ремня ГРМ ?
Basslife.8
17 January 2020mobile
Здравствуйте товарищи. Ровно 10 дней назад я стал обладателем своей первой иномарки Ford Focus 2 рестайл 1.6 115 л.с. 2008года пробег 173.000
Гнал с Сосногорска до Сыктывкара и был очен счастлив и немог нарадоваться. Последнии два дня появилась странная ерунда, похожего в интернете ненашел. Проблема в следующем, независимо от того прогрет двигатель или нет, выжимая сцепление до упора в пол передачи не включаются, совсем, ни одна еще раз более резко нажимаю сцепление вроде встают но очень туго. Далее в движении, то они идеально и легко встают, то по прежнему не попадают, еще раз выжимаю сцепление вроде опять начинают попадать. Вобщем как то через раз то идеально заходят то, туго или вообще не включаются. Когда туго бывает скрежет жуткий особенно 5 передача и задняя почти всегда скребут. И еще вроде если мне не кажется на 3 передачи машину как будто подёргивает . Может кто знает в чем дело? В сервисе наверное как и везде садятся на уши и втирают что надо всё снимать смотреть, готовь деньги ) если кто знает подскажите пожалуйста. И еще сцепление срабатывает в сантиметре от пола.
