Raspirator
16 April 2023mobile
Добрый день. Тормозная колодка поджирает диск. Требуется диагностика и ремонт. Приеду завтра 17.04.23 к 14.00. Фф2 10 г.в седан. Возможность записи уточню по телефону.
Raspirator
23 February 2023mobile
Raspirator
+ возможна ли установка датчика уровня омывашки? И что по деньгам?
Raspirator
Добрый день. Требуется замена насоса стеклоомывателя. ФФ2 10 г.в. седан.
Raspirator
19 November 2022mobile
Добрый день. Фф2 10 г.в. 2.0 акпп. P0420. Варианты с физическим удалением и без. И не черевато ли оставляя катализатор приехать на кап ремонт двигателя?
Raspirator
16 November 2022mobile
Добрый день. Повторная замена правого привода фф2 10 г.в. 2.0 акпп. Замена моторного масла и фильтра.
Raspirator
7 September 2022mobile
Добрый день. Замена опорных подшипников фф2 2.0 акпп 10 г.в. По телефону записался. Уточните цену. Спасибо.
Raspirator
19 June 2022mobile
Добрый день. Фф2 рест 10 г.в 2.0 акпп. Требуется замена:
1. Масло моторное, фильтра, кроме воздушного.
2. Замена жидкости ГУР.
3. Чистка радиаторов, замена антифриза + работы по системе кондиционирования(фреон, масло и т.д.).
4. Замена тормозной жидкости.
Запишите на 25.06.22 в 15.00 или уточню по телефону.
Raspirator
7 March 2022mobile
Добрый. По симптоматике, при разгоне после 65+км/ч появляются вибрации на кузове. Хруста при повороте, вроде нет. Газ отпускаю вибрации резко уменьшаются. При торможении появляются. В общем диагностика ходовой. Ну и грешу на внутренние шрусы. На сколько помню меняете привод целиком. Обозначте ценник. Фф2 10 г.в. 2.0 акпп.
Raspirator
24 January 2022mobile
Добрый день. На 30.01.22. Опора двигателя из рекомендаций (вроде правая, но уточните). Ну и ТО масло фильтра (кроме салонного) + свечи (по необходимости). Фф2 2.0 акпп 10 г.в.
Raspirator
22 September 2021
Добрый день. ФФ2 рест 10 г.в. акпп 2л, 2 зон климат. Сказали что умер (закоротило во включеном состоянии выдаёт 2 плюса) мотор кондиционера. Сколько будет стоить замена и варианты не ориг зап. части, но качественные? Спасибо.
Raspirator
24 June 2021mobile
Добрый день, наконец созрел. Требуется замена масла в АКПП ФФ2 рест 2.0 10 г.в. + фильтр, чистка поддона, замена герметика и тд и тп. Вариант с заливкой моторкрафта. Спасибо. На воскресенье 27.06.21 в 15.00
Raspirator
5 April 2021mobile
Добрый день. Приехал пыльник переднего внутреннего левого шруса. Когда приехал не знаю. Так что чувствую светит замена шруса. Подскажите достойную замену оригиналу(не потяну 20к) и стоимость работ по замене. Фф2 рест 10 г.в. 2л.
Raspirator
12 March 2021mobile
Добрый день. Требуется замена масла в АКПП ФФ2 рест 2.0 10 г.в. + фильтр, чистка поддона, замена герметика и тд и тп. Варианты с заливкой моторкрафта или с шильдиком форд. Спасибо.
Raspirator
10 June 2020mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Ок. Завтра подскочу к 16.00 примерно.
Raspirator
9 June 2020mobile
Добрый день. До этого обсуждали замену боковой подушки двигателя. ( не было даже под заказ) вибрации усилились, особенно на D. На N значительно меньше. Когда можно на диагностику подъехать? Фьюжн 07 г.в.
Raspirator
7 May 2020mobile
Добрый день. На 10 мая 15.00 форд фьюжн 1.6 акпп. ТО масло фильтра + замена масла в акпп
Raspirator
25 January 2020mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Подушки радиатора в комплекте или отдельно докупать? (1141479 номер ориг. ЗЧ)
Raspirator
Добрый день. Обращался с Р0301. В общем продолжает троить. Но сейчас не об этом. Замена радиатора ДВС. подскажите по компонентам и по стоимости. Фьюж 07 г.в.
Raspirator
15 January 2020mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Ок. Выезжаю. В течении 2 часов должен быть.
