burbon134
Краснодар (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 years
burbon134
25 September 2022mobile
serg1983
Спасибо! Можно было бы и вернуть, но у экзиста написано что при возврате нужно писать заявление лично в офисе регистрации, а он от меня довольно далеко. Почитал, тоже пришел к выводу что можно этот диск оставить.
burbon134
19 September 2022mobile
Здравствуйте! ФФ2 1,6 купил сцепление valeo 826935, пришло с покоцаным диском, чутка сбит край, критично такое ставить? Парится с возвратом нет желания, шло доставкой.
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
burbon134
16 September 2022mobile
Добрый день! Фф2 дорест, не работал обогрев на водительском сиденье, решил разобрать проверить маты, как оказалось можно было и не разбирать, но хоть постирал обшивку сиденья. Не видел в теме, может повторю, тем кто задается вопросом как проверить. Можно снять верхнюю черную фишку, которая идет на реле, и прозвонить, жёлтый и черно-желтый провода, 8Ом показало, маты запараллеленны, нижний показал 16Ом, спинки 29Ом.
Все цело. Давно видел на пороге, в районе средней стойки, болтался болт с массой, прикрутил его, все собрал и обогрев заработал, видимо он и был причиной.
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
burbon134
8 September 2022mobile
Здравствуйте! Фф2 1.6 100 лс. Подскажите откуда давит масло, стык коробки и двигателя, на фото стрелка, оттуда шли пузырьки кода заехал на яму, ну и видно что грязь размыта.
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
burbon134
18 July 2022mobile
FeodorY Пишут что с 2020 года поставляют fte
burbon134
18 July 2022mobile
burbon134
В приложении valeo вроде как проверку прошло, по штрих коду и чек номеру, дали 100 очков на следующую покупку.
burbon134
18 July 2022mobile
Купил valeo 8101119, фф2 1.6 ib5, странно что на русском сделано во Франции, а на английском в Чехии... Но хоть не Republe. Так же везде fte клеймо
burbon134
9 March 2022mobile
Здравствуйте! Подскажите, есть свист где то от 1700 оборотов, чем выше обороты тем выше звук, к 3000 вообще в инфразвук почти уходит, на ходу, при выжатом сцеплении проподает( тут наверно сам факт что в этот момент чисто хх, при переключении передач допустим), накатом едешь(неважно скорость или нейтраль) стихает потихоньку, но все равно прослушивается. На нейтрали даешь газу и так же от 1700 свист этот(свистит и на выжатом сцеплении и так). Это выжимному труба, я правильно понимаю?
Фф2, 1.6 дорест ib5
burbon134
14 April 2021mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кату так понимаю хана? Лямбды вроде работают исправно...
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
burbon134
1 April 2021mobile
Да, надо менять, спасибо!
burbon134
1 April 2021mobile
Заменил сегодня свечи, прокладку меняли 10 тыс. назад, текла сзади и в колодцах так же чутка масла было, сейчас в первом лужица пару капель, во втором чуть поменьше, в третьем и четвёртом просто сыро без видимых потеков
burbon134
1 April 2021mobile
Здравствуйте! Подскажите по состоянию, прошли у меня 10тыс. и до меня хз, пробег машины 137 тыс.
