Xunterix
Уфа (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
Xunterix
13 January 2020
solex11:
да ввс можешь смело писать, это обновлённая прошивка
а BGA это что за прошивка ?.. для какого двигателя ?
Xunterix
12 January 2020
Всем доброго ! Зарядил акум, воткнул... сбросил ошибки... было несколько... "поднял" машину. Спасибо всем, кто не дал упасть духом)).
Сейчас протяну удлинитель (благо - частный дом), и только так буду юзать.
При чтении прошивки PCM надо было ставить размер блока побольше, у меня было 128, поэтому долго и считывал, соответственно ноут и не вытянул. Сейчас попробую поставить 2048, слить, и сохранить.
Теперь подскажите, пожалуйста, версия у мну выше на скрине... какую можно офф.прошивку безболезненно установить ? Или есть еще какие-то подводные камни ?
upd.
правильно ли, что только вот эта:
Xunterix
12 January 2020
nekto77:
Мнооооого проблем тут было описано из-за севшего аккумулятора. .
при чтении тоже может что-то серьезное поломаться ?
Xunterix
12 January 2020
снял акум...щас поставлю на зарядку.
Xunterix
12 January 2020
solex11:
а чем читал то, китаем?
да
Xunterix
11 January 2020
solex11:
заводи уже))) с эбу должно быть все норм) у меня даже при записи слетало из за плохир разьемов юсб... так что не бойся))
я как раз таки попробовал второй раз завести...и все также писала корбока неисправна...стартер еще крутил...в третий раз уже все...((...что за ерунда может быть ?..при этом еще и акум сел ((
Xunterix
11 January 2020
щас попробовал подключиться... считать еще раз общую информацию...считывает..отвечает вроде как...щас удлинитель протянул...если еще раз попробовать считать ? плохо не будет ? если акум временно отключить, тоже плохо не будет ли ?
upd. акум сел..странно...
Xunterix
11 January 2020
Всем привет.
Подскажите пожалуйста по моменту - при чтении прошивки ноут ушел в сон. Выключил зажигание, при попытке завести, стартер крутит, и отругалось коробка передач неисправна. Больше пока ничего не делал - не попыток завести, не подключиться через ELM от греха подальше.
Что-то можно сделать ?
