ponyvpumponi
24 November 2020
продолжаю диалог сам с собой
прислали мне вот такой скрин
вопрос по вольтажу отпал.
ponyvpumponi
24 November 2020
ponyvpumponi:
всем привет. заменил акк, при первом запуске вылезло, сначала на дисплее "не исправна трансмиссия", потом в логах ошибок целая гирлянда, сделал сброс bms и почистил все, при следующем считывание снова ошибки что это? |
вот наблюдения на сегодняшний день, на холостых 12,3в, при включенном климате и т.д. 13,3, при езде так же 13,3.
что самое интересное, на старом аккумуляторе как то делал замеры, всегда было 14,2 - 14,9в. Авто ведет себя нормально.
это из-за нового акка так или все таки не исправность?
ponyvpumponi
23 November 2020
всем привет.
что это?
всем привет.
сработал dds, на колесе 1.6, подкачал.
Вопрос, оповещение о проверке давления само должно пройти (если да. то через какой промежуток времени) или же заново надо запомнить значения в бк?
ponyvpumponi
3 July 2020
Antowkeя экспериментировал так, когда появлялось, у меня получалось наоборот, жмешь сильнее - стиралит, мягче - нет. Как и писал выше, сие чудо проходило так же внезапно, как и появлялось, без ошибок (пока что
зы: а робот вообще адаптивный? я к тому, что до этого был автомат al4, там вроде такой, так, садясь после супруги, чувствовал что авто какое то вялое, она после меня, говорила что более "агрессивное" становится. Тут такого не замечал.
zav2384
за расход на лук уже не подскажу, а вот с башнефтью, ездил на днях по трассе 700 км, без фанатизма, с крейсерской скоростью 100-110 в итоге 6.3л. В городе 8.5 л. Зимой помню, что то вроде 12л с прогревами..До этого был с4, так вот он с башнефтью вообще отказывался ехать, троить начинало и тяги ни какой, а на лукойле хорошо себя чувствовал.
ponyvpumponi
3 July 2020
да я в курсе, просто случайно как то попал на объявление... у меня кстати как то странно эта терка появляется, нет ни какой закономерности (утро\день\вечер\холодно\жарко и т.д. и т.п.). Просто раз и есть, потом неделю норм, так же ездил к ОД, ни чего не нашли, послан с посланием: "сломаешься, поменяем, платно". Самостоятельно сканером смотрел, то же ошибок нет. Но, заметил одну вещь, может конечно это самовнушение, но все же, перестал лить лукойл 95 экто, т.е. заменил на башнефть и месяц как не чувствовал подергивание.
вон, на авито оказывается давно знают как решить проблему
почему там упоминаются модели 12-15 годов выпуска ,что поменялось у рестайлинговых?
при проверке гарантии на ЕТИСе, кажет авто, но где информация, выдает такое
Скрытый текстцитата: |
Не пройденные кампании обслуживания на местах Данную информацию не может быть предоставлена для выбранной страны. Перед возвратом на данную страницу введите название вашей страны на странице предпочтения.
Будут проверены невыполненные программы обслуживания для выбранного автомобиля с учетом автоматически определенной страны. Если страна определена неправильно, корректная информация может быть недоступна. Установленная страна пребывания: United StatesЕсли информация не соответствует действительности, нажмите здесь для изменения страны. |
x
что это озночает?
т.е. пользователям полагаться на собственные ощущения на изменения в прошивках?))
ponyvpumponi
22 May 2020
kasheybesmertny
Спасибо. А вообще, есть где ни будь информация о прошивках. типо того, что изменилось\добавили\удалили из нее?
обновляться туда сюда конечно накладно будет в сервисе по деньгам + адаптация))) у меня есть правда китайский девайс, но им ссыкатно что то.Так, только ошибки глянуть и пару опции включал.
Стоит ли обновляться с FV6P-7J104-JE до FV6P-7J104-JF ?
ponyvpumponi
13 April 2020
Rastinyak:
это не затертости? |
да если честно, не знаю, говорю же, выглядет как будто выгорела линия на солнце, на вид как будто маркером провели. Пальцем если провести, царапок не чувствуется, почему именно там, если затертость или царапина была бы, почему не по всей площади очистки щетки?
ponyvpumponi
13 April 2020
ponyvpumponi:
сам спросил, сам отвечу щетки не покупал, были, надо было только съездить за ними, вообщем, со стороны водителя трет хорошо, со стороны пассажира пропускает шириной 20 см, не прижимает, гнуть не стал. Купил в итоге A640S - все ок. |
после 2.5 месяца, щетки чистят норм, но вчера после мойки заметил вот такие вот линии, не отмываются ни чем, пробывал даже растворителем протереть. как будто выгорело, что это?
ponyvpumponi
25 February 2020
всем привет, а в аренду в Уфе где можно взять сканер els27/elm327?
ponyvpumponi
6 February 2020
ponyvpumponi:
а кто ни будь пробывал lynx xf700? |
ponyvpumponi
26 January 2020
-2
ponyvpumponi
10 January 2020
всем привет! а датчики и блок нужен именно указанный или можно сторонний? например у меня есть паркмастер, вроде 4dj35, с ним совместимо будет?
