Подойдут ли задние стойки стабилизатора от ФФ1 партномер - 1487402 на ФФ2+? Установлены задние подпружинные рычаги без усиление отверстия под стойку стабилизатора
Всем привет. Обязательно ли менять проставки пружин (верхние и нижние) при замене задних пружин?
Сползает ремень после замены. Мастер приговорил шестерню коленчатого вала. Нужно ли прикупать вместе с ней еще и болт шкифа кв? Менял комплектом вместе с болтом 1000км назад (ремень, ролик - оригинал, болт кв, муфты впуск и выпуск)
cmdanil9:
Всем привет! Это выжимной или подшипник первичного вала шумит?
поменял выжимной, все подшипники (первичный, вторичный, дифф) в коробке, масло. Звук так и остался, хоть и тише и бывает вообще не слышно, но все равно проблема не ушла..
