fin.2005
САША, Краснодар (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
FF2 Эксплуатация4 years
FF2 Эксплуатация5 years
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
fin.2005
18 July 2020mobile
-2
gnom_61
Я понял что это по интереснее моих только по скобам я не понял от чего скобы подойдут к ним?)
fin.2005
18 July 2020mobile
-3
Всем привет ф2 2.0 хочу поставить спереди диски на 320 что нужно для этого просто скобы? ) нашол на разборе это
По-моему мне говорили что только скобы мне нужны помогите разобраться
На сегодня стоит вот это я заметил там написанно 278 я так понимаю это размер скобы ?)
Замена двигателя Эксплуатация Focus 2
fin.2005
21 June 2020
Здравствуйте у меня фокус 2 2,0 дорестайл 2007 г в у меня вопрос ! В дальнейшем на фокус ставился двигатель с прямым впрыском топлива и фазовращателями на рестайлинговой версии фокус 2 установлен такой /Duratec HE GDI Ti-VCT/ ! а на фокус 3 тоже установлен с рестайл версии ФФ-2 2 ,0 есть отличия ? наддувный не в счет
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
fin.2005
28 April 2020
Corteco 80004589 подойдет на 2,0 фокус 2 ??))
fin.2005
19 March 2020mobile
Разницы никакой прослужит просто дольше
fin.2005
18 March 2020
от мондео подойдет на 60мм суть в том что китайцы на али экспресс продают улучшенный вариант датчик положения Д/З идет магнитный что радует для понимания нужно писать продавцу и узнавать ,
fin.2005
7 February 2020
Подскажите электропроводка подкапотная фокус 2 дорестайл ее можно поменять с рестайла ?? просто фишки все сгнили и тут нужно наверное глобально заменить ее
fin.2005
22 January 2020
Здравствуйте у меня форд фокус 2 дюратек 2.0 до рестайл подскажите подойдет ли к нему двигатель фокус 3 дюратек 2,0 непосредственный впрыск ну и вопрос электроники ??
fin.2005
9 January 2020
Ребята это все электропневмоклапана у вас их 2 штуки стоит точно на фокус 2 2,0 и 1,8 на 1,6 сам не знаю гуглите причина проста 1 кпапан который верхний руководит оборотами движка от0 до3000 второй выше тоесть они открывают вихревые заслонки во впускном коллекторе ! поэтому берете покупаете клапана от ваз 2105 либо аналог оригинал и меняете и все )) На сто мне мерели 1 компрессию 2 проверяли на подсос воздуха типа трубка под впускным коллектором лопнула ничего не нашли и ошибки нет )) и тяги нет поменяли один из клапанов на такойже б/У и что ну первое время немного лучше потом также ! в итоге почитав статью с интернета стало ясно что клапана нагреваются при движении и так как в них тонкая проволока на обмотке она отгорает в итоге мы получаем на холодной машине среднюю динамику а на горячей по жаре вообще отключенный клапан ! поэтому если машина не идет с низов если она наченает разгоняться когда вы приотпускаете педаль газа и тогда чуствуете подхват знайте ! Гугл в помощь ))
