Franks26
Алексей, Жуковский (RU)
Franks26
26 June 2022mobile
Добрый день! ФФ2 1,6 100 лс рестайлинг 2010 г . При прогреве холодного двигателя обороты холостого хода всегда снижались до 750. Сейчас же двигатель прогревается , стрелка температуры становится вертикально вниз, а обороты стоят на 1000. Если немного погазовать то стрелка начинает понемного опускаться но не до 750. На 750 она ляжет когда немного проехать.Это не есть хорошо. Прошу подсказки куда копать.Да и хлопки из глушителя замучали совместно с подергиванием на холостых. Поменял на новое : свечи, провода , модуль зажигания и форсунки. Что делать дальше понимания нет.Всем спасибо
Franks26
7 June 2022mobile
pacifist85
Спасибо.Насос не менялся.
Franks26
6 June 2022mobile
Добрый вечер.ФФ2 1.6 100 л.с. 2010 г.в..На холостом ходу на горячем двигателе периодически провалы то есть прилично дергается двигатель. При этом из выхлопной трубы слышны не очень громкие хлопки и изредка более сильные с которыми даже выбрасывает конденсат.Стрелка оборотов стоит на месте . Сканер elm показал ошибку P 0628. Дорогие друзья! Помогите советом что делать.Форсунки поставил новые как и модуль зажигания. Спасибо
Franks26
9 May 2022mobile
Здравствуйте! ФФ2 рестайлинг 100 л.с. 1.6. Возникли две проблемы: 1) В сырую погоду в районе от -3 до +5 градусов после ночного простоя в холодном гараже при утреннем пуске двигатель буквально пару тройку секунд работает ровно а потом начинает троить. Секунд 5-10 троит и обороты нормализуются.Сейчас в тёплую сухую погоду не троит.Сканер elm показал ошибку Р0300. 2). На горячем двигателе на холостых оборотах с разной периодичностью наблюдаются ощутимые провалы . Стрелка оборотов двигателя при этом не движется.Расход топлива не изменился.Но из глушителя слышны негромкие хлопки.Посоветуйте в каком направлении двигаться.Большое спасибо.
Franks26
15 May 2020
Здравствуйте! Имеется автомобиль фф2 рестайлинг 2010 г. Установлена штатная магнитола овальная 6000 CD . Обнаружены 3 неработающих больших динамика из четырех. На динамике указано 25 w и 4 ом. Вопрос. Можно ли заменить все динамики на новые с характеристикой 4 ом и номинальной мощностью как указано на сайте продавца в 40 w. Может ли это негативно отразиться на работе магнитолы либо же нужно подбирать с такой же характеристикой ? спасибо всем за помощь.
Franks26
8 January 2020mobile
Здравствуйте ! Имеется фф2 рестайлинг 2010 г.в. 1.6. 100 л.с. хэтчбек. Была обнаружена осенью прошлого года проблема с габаритами спереди и сзади. Хотелось бы по возможности получить варианты решений данной проблемы. Спасибо. И так предъистория. Совершенно случайно в сентябре 2019 года заметил что при включённой ручке габаритов при выключенном зажигании как впрочем и при работающем двигателе не горят все габариты. При этом подсветка номера работает. При переключении крутилки в положение Р габариты не горят. По прошествии месяца - двух случайно увидел что габариты заработали. До самопроизвольного восстановления работы габаритов был куплен новый переключатель. Было принято решение всё-таки поменять переключатель. После установки нового переключателя габариты работали как положено. Несколько дней назад заметил что габариты перестали работать уже и с новым переключателем. Возможные причины отказа габаритов либо проводка либо проблема с gem модулем. Маркировка модуля. 7M5T-14A073-DF. Если кто тотсталкивался с похожей проблемой и может дать совет как в данной ситуации лучше действовать прошу помощи. Заранее благодарен
