nunapishimne
Сергей, Донецк (UA), Ford Focus USA Mk3
nunapishimne
16 August 2021
[b]Jampwnz
Привет. Месяц назад делал себе ключ. Вот основные характеристики:
чип: ID63 80bit
радиоканал: 315 Mhz
жало: HU
Покупал на Али: https://aliexpress.ru/item/32858422501.html?spm=...8308365
nunapishimne
23 May 2021
Всем привет!
FF3 2012 г. 2,0 л. МКПП.
Несколько дней назад полезли самые разнообразные ошибки. Всё закончилось заменой аккумулятора. Причина была в нем. После замены убрал все ошибки. Катался три дня и решил посмотреть не появилось ли чего нового. Обнаружил только одну ошибку: "b10d7:94-6c ключ pats неожиданная работа". Стирал - появляется снова. При этом машина нормально (пока) заводится, но пятая точка что-то чувствует. Ключ один. Решил на всякий случай прописать ещё один программой ForScan. когда дошло до того,что нужно вставить родной ключ, программа выдает ту же ошибку и не признает родной ключ. при этом в PATS прописано всего два ключа (мастер-ключа) больше дополнительных нет. Т.е. имеющийся у меня ключ является мастер-ключом. Как такое может быть и как исправить? Принимаются любые советы.
