stolyarov88
Александр, Смоленск (RU)
stolyarov88
7 May 2020
Всем Привет!!!фф2 дорес 1.8,после того как чуть постоит включаю зажигание(но не завожу)накачивает насос выключается проходит сек 3 тухнет на приборке чек щелкает реле под бардачком срабатывает насос(так где то секунду)и опять все повторяется.повернешь ключ заведется,проедешь чуть потом все норм...
stolyarov88
6 January 2020
Вопрос самым элитным знатакам...делал сход развал все было в норме,чуть поправили перед(можно было и неделать)но руль стоит влево,когда руль стоит ровно едит вправо...все СТО собралось некто недал ответ,подвеску проверили вся внорме
