Подшипники первичного вала Ford 1 560 893, INA 712151210
Вторичного вала INA 712143510, INA 712143610
Сальники приводов Ford 1543933 2шт
Брал себе, но в кпп так и не залез, машину продал.
Писать лучше в вотсап: 89о64697526
tolyan14
5 June 2020mobile
Peti
Да хз, он это или коробка. Забил, так как звук еле слышно.
tolyan14
21 May 2020mobile
Кочевник78
Звук не всегда бывает. Сегодня тихо. При выжиме сцепления пропадает.
А на счет толчков, которые остались после замены, чуть прояснил для себя. Сцепа даже новая хватает с половины хода, так было и до замены. Так вот если в пол не выжимать, а на пол шишки, то не пинает, либо крайне не значительно. Хреново, что педаль нельзя отрегулировать...
Угадайте что я сегодня услышал, когда приехал с работы? Праааавильно! Как гремит новый маховик. У меня нет слов...
Старый тарахтел примерно так же, или чуть сильнее и только по утрам.
tolyan14
18 May 2020mobile
Кочевник78
Про букс это я про сцепу писал. Нижнюю опору поменял пол года назад.
Заморачиваться с восстановлением не хотел. Без колес оставаться на долго не резон.
И переходить на одномассовый не решился. Не люблю подобные доработки.
tolyan14
18 May 2020mobile
Кочевник78
Где-то 1-1.5 зуба. Причем этот люфт, как-бы лучше выразиться, подпружиненный что ли. А у старого 3 зуба "пустого" люфта, потом только ощущается сопротивление пружин.
На старом комплекте пробег 150, и думаю 50 ещё точно отходило. Пробуксовок не было. А вот рывки при отпускании, вибрация при трогании, на холодную передачи не включались и переодический характерный треск на холостых, не сильный правда. Это всё прошло. Но остался небольшой толчок (удард при отпускании педали сцепления, чаще всего ощущается на второй. А при первой тестовой поездке даже был просто холостых, после выключения передачи. Выжал педаль, и при отпускании чувствуется "тук". И так несколько раз подряд. Раньше грешил что это ещё один косяк маховика старого. А нет.
Отпишусь, может кому полезна будет информация.
Себе на Мондео 4 вчера установил маховик Sachs 6366 000 013 и комплект сцепления Sachs 3000951587. Последнее выдает на оф. сайте как замена для 3000 951 927, которое мне подходит по вин коду и которое стоит в два раза дороже. Правда немного различаются внешне, но всё подошло без проблем.
