sanek31288
Александр, Балашиха (RU), Ford Focus III
Двигатель4 years
sanek31288
9 March 2021mobile
l_andrey
Скажи пожалуйста, корпус можно купить не оригинал, или лучше оригинальный брать. Сам понимаешь что разнос цен соответствующий
sanek31288
9 March 2021mobile
Диагностику с какой целью сделать чтобы ошибки убрать, в том числе по описанной мною проблемой изменения оборотов на холостом ходу? Или это дроссельную заслонку надо чистить? Повторюсь что обороты не всегда так плавают...
sanek31288
8 March 2021mobile
Парни всем привет. Попал в аварию, повредил бампер, собственно он и выручил. Скажите когда на сервисе его сняли, то обнаружили что внутри скрытые повреждения присутствуют. А именно повреждён блок управления двигателем, если я не ошибаюсь. Так машина работает нормально, появилось после удара иногда то что на холостом ходе обороты гуляют от 800 до 1100 после запуска потом вроде норм. Может быть причина в неисправности блока управления двигателем? Фото прилагаю...
И собственно что посоветуете теперь? По фото повреждена крышка его, может её заменить и всё?
sanek31288
31 December 2019mobile
Добрый вечер всем. Недавно потекло масло, как оказалось из датчика выпускного распределения фаз. Поменял его на не оригинал, отличается он тем что на нем есть сеточка. Ни каких ошибок движок не выдаёт, работает хорошо, только есть одно но, машина по моему мнению на 5 скорости, да и на 4 стала хуже разгоняться. Подскажи кто что?
