silin_1977
Сергей, Минск (BY), Ford Focus III
Электрооборудование5 years
Аудио, мультимедиа, навигация5 years
Энергопотребление в ждущем режиме Электрооборудование Focus 3
silin_1977
31 December 2019
Спрашивал в разделе sync, но ответа нет, продублирую сдесь.
Обнаружил высокое энергопотребление на закрытой машине, из за синка 3.3 (шёл с завода). После закрытия замков, мерял ток утечки. Сразу в течении 1-12-15 минут шел ток 1.2А, далее 0.75А в течении часа, и через 1ч 15мин утечка приходила в норму 30мА. Путем вытаскивания предохранителей, выяснил что не засыпает синк и жрет акумм 1ч 15 мин. Из- за этого аккум постоянно недозаряжен. Нештатной сигналки нет. Прошивку последнюю с сайта форд ставил- не помогло.Что можно попытаться сделать в этой ситуации, почему он может не засыпать?
silin_1977
31 December 2019
Обнаружил высокое энергопотребление на закрытой машине, из за синка 3.3 (шёл с завода). После закрытия замков, мерял ток утечки. Сразу в течении 15 минут шел ток 1.2А, далее 0.75А в течении часа, и через 1ч 15мин утечка приходила в норму 30мА. Путем вытаскивания предохранителей, выяснил что не засыпает синк и жрет акумм 1ч 15 мин. Из- за этого аккум постоянно недозаряжен. Нештатной сигналки нет. Что можно попытаться сделать в этой ситуации, почему он может не засыпать?
