belkin.0
Андрей, Berlin (DE)
Ford Focus 24 years
Дизельные двигатели4 years
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
belkin.0
1 March 2020
Всем Привет
Подскажите Пожалуйста
Код: P2453 - Рабочий диапазон/ характеристики электрической цепи датчика дифференциального давления фильтра для частиц
ГДЕ ЕГО НАЙТИ??
Ф.Ф2 1.6 дизель ,2008
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
belkin.0
1 March 2020
Понял ,Спасибо.Подскажите где его искать то?
belkin.0
1 March 2020
Всем Привет
Машина Ford Focus Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 1.6L 2008 .
Машина заводится и глохнет через 5 секунд.
Форскан пишет эту ошибку
PCM DTC P2453-28===
Дополнительный признак неисправности:
- Неправильный сигнал
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Я правильно понимаю надо этот датчик менять?И подскажите пожалуйста где он находится.
