milanplysky
Сергей, Киев (UA)
milanplysky
17 April 2020mobile
Доброе утро !парни подскажите фф2 2007 1.6 дизель ,плавают обороты на холостом ходу,падают при выключении передачи на ходу ,нажатием сцепления нормализуються ,приходят в норму ...мгновенный разход показывает 2.8 или 1.2 , что бы это могло быть ?
milanplysky
26 March 2020mobile
Доброй ночи )
Форд Фокус 1.6 дизель2007 до ресиайлиг ...такая проблема возникла ,плавают обороты на холостом ходу при движении ,на пару секунд проваливаются потом обратно стабилизируется, в чем может быть проблема?ошибок никаких нету ?может быть датчик сцепления ? Ли сцепление не правильно настроено ,голову ломаю не могу понять ...за ранее спасибо
milanplysky
24 March 2020mobile
Добрый день !
milanplysky
17 January 2020mobile
Здравствуйте всем ! Скажите из за свечей накала может мотор работать не стабильно ?тяга может буть меньше?
milanplysky
11 January 2020mobile
Всем привет уважаемые автолюбители...
Скажите пожалуйста ,столкнулся с такой проблемой ...были провалы с ездой в тяге,и не стабильная работа двигателя,машина на ходу глотала обороты,а потом стабилизировалась, поехал сделал диагностику ,показало ошибку егр ,зделал регенерацию сажовика, ошибка по егр пропала ,двигатель немного стабилизировалась,но ошибку о неисправности системы двигателя все равно выбивает ,и бортовой компьютер показывал до следующей заправки 200 км ,а потом резко что пора заправляться ,что может это может быть подскажите пожалуйста, голову ломаю не могу ничего придумать ???
milanplysky
30 December 2019mobile
Добрый день ,подскажите пожалуйста может у кого было такое или знает решение проблемы ..при торможении слышно скрипы, бьёт по беде тормоза в момент нажатия, это происходит при сильном нажатии ,звук идёт с переди ,думал что колодки поменял ,проблема не исчезла...???
milanplysky
28 December 2019mobile
MR.BARMEN
Подскажите пожалуйста ,такая проблема,форд фокус 2 дизель ...после снятия с передачи на холостой ход падают обороты ,потом нормализуется ,недавно начала выскакивать ошибка неисправность работы двигателя,но при этом ни чек ни какие другие лампочки на приборе не горят ,обороты немного пригают на холостом ходу ...что это может быть ?
