![]() ZET: |
Инструкция по программированию радиочастотного пульта(ключа) на русском языке взятая из одной умной программы. Focus 2 2004-2011 (также применимо для Focus 1и 3, Mondeo 3/4 дорестаил/рестаил, Kuga1 и 2, C-Max, S-Max, Galaxy) 1- Подготовьте все пульты 2- Застегните ремни безопасности и закройте все двери (необязательно) 3- Переключите 4 раза зажигание из положения 0 в II в течение 6 секунд (не больше 6 сек) 4- Переключите зажигание в положение 0 5- Будет слышен звуковой сигнал (может и не быть) 6- В течение 10 секунд: 7- Нажмите любую кнопку на пульте 8- Подождите до звукового сигнала (может и не быть) 9- Чтобы запрограммировать следующий пульт: 10- Повторите процедуру выше (п.6-п.8) в течение 10 секунд для другого пульта 11- Чтобы выйти из режима программирования: 12- Переключите зажигание для запуска двигателя или подождите 10 секунд Внимание: Максимально 8 пультов могут быть запрограммированны Данной процедурой программируется только радиочастотный пульт!!! Чип ИММОбилайзера этой процедурой НЕ ПРОПИСАТЬ!!! ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ ПОВТОРЯЮ!!! -чип иммобилайзера и дистанционное управление центральным замком (ДУ ЦЗ) - это две разные системы, независимо работающие друг от друга, но живущие в одном ключе. -Чип иммобилайзера нужен для запуска двигателя и прописывается в авто при помощи специального оборудования -ДУ ЦЗ программируется ручной процедурой описанной выше |
