valersvalera725
Пермь (RU)
valersvalera725
9 February 2023mobile
Всем добра,кто знает,есть ли номер "пистона",клипсы, держателя патрубка ,тот что на впускном коллекторе,держит патрубок из клапанной крышки?
Такого типа
За ранее спасибо.
valersvalera725
12 December 2022mobile
Всем привет,искал по теме отказ эур,но у всех все по разному происходит.
Есть фф3 с эур,2012 г.в., езжу а нём второй годна всё отлично работает,вчера поменяли грм,ролик ремень подвесного итд,и при парковке к подъезду с пробуксовками в снегу отключился эур,заглушил,запустил и всё работает,такого ещё не было,сегодня ехал на работу, всё отлично,несколько раз буксанул в частном секторе, всё работает.
Что за глюк?
valersvalera725
9 April 2022mobile
Lexa_55
Была тоже токая проблема,после того как помыл дроссельную заслонку.
Тоже искал,читал,спрашивал в чём проблема,
Кто то говорит что всё норма,кто то говорит что прошивка такая ,кто то сказал что при промывке дросселя,стёрлась напыление на пятаке в дросселе,появился зазор больше допустимого,
При запуске комп видит что смесь не та и прикрывает заслонку и обороты в норме,
Был бы подсос воздуха,обороты бы либо плавали или были бы всегда повышенные.
Я так и ездил причину не нашёл,так и продал.
Я считаю что так не должно быть,
Вот бы поставить дроссельную заслонку,другую для проверки.
valersvalera725
6 April 2022mobile
Смотрел на emex,показывает 5 литров канистра,в корзине уже показывает объём 1 литр,
Закажешь а придёт литр
valersvalera725
6 April 2022mobile
alickaps
Фазорегуляторам не навредит,двигатель бенз 1.6?
valersvalera725
6 April 2022mobile
Есть масло mobil delvac 10-40 дизель api sl sj ASEA a2 b2 ,хочу залить в фф3 на лето тысяч так на 8-10 кто что скажет.
Пробег 230
valersvalera725
13 May 2020mobile
Привет сообщество,при запуске двигателя 2.0 появилась вибрация разовая,именно в момент запуска ,тряска кузова,запустился,и всё хорошо , что смотреть кто сталкивался? СПАСИБО.
valersvalera725
4 April 2020mobile
Щелчки при резком старте или при отпускании педали газа ,когда машина кренится вперёд или назад,у переднего ,правого колеса ,фф2 дорестайлинг.Кто знает из за чего может быть,?
valersvalera725
31 March 2020mobile
Всем привет,заметил что у моего фф2 дорестайл,хетчбек,появился посторонний звук со стороны правого переднего колеса,звук напоминает треск или скрип,при резком старте с места или когда на медленной скорости резко отпустишь педаль газа,автомобиль кренится вперёд и происходит этот звук,при резком старте в перёд и назад,или когда из сугроба начинаешь выезжать,получается натяг ,и опять этот скрежет,звук не продолжительный,я бы сказал секундный,когда трогается плавно и без всякого рыхлого снега всё ок,на гранату не похоже,как граната хрустит я знаю,.Кто знает подскажите на что обратить внимание.Всем спасибо,!!!
valersvalera725
12 February 2020mobile
Решил я проблему с ошибкой на переборке ,неисправность усилителя рул.упр.Сделали диагностику,показалась ошибка С 1955 разрыв цепи датчика угла поворота рулевого упр.,в инете посмотрели,это тот который под капотом у рулевой рейки.Взял у знакомого на разборе датчик ,поменял но без успешно,посмотрел провода которые идут к датчику,и оказалось что с другой стороны проводов у штекера оборван провод ,припоял,прозванил,собрал и о чудо ,ошибка пропала,всем спасибо за подсказки.
valersvalera725
5 February 2020mobile
PiterFF2 Спасибо,попробую,если что на диагностику поеду,там то должно показать?
valersvalera725
PiterFF2
А как это на прямую из модуля эгур,я подключаюсь с помощью китайской elm к диагн-ой колодке,скачиваю приложение и запускаю диагностику,ошибок нет,скачивал бесплатную версию форскан,не могу подключится к авто,
valersvalera725
Есть OBD2 что то в этом роде,не видит эти ошибки,,тоже думал к диагносту ехать.
valersvalera725
KondakovAlexey
А что еще можно глянуть самому .
valersvalera725
Акб без пробок,проблем не бывает,на стоянке ниже 12,3 v не опускается - зимой,
Недавно ставил акб на зарядку.
Сейчас показывает 12.8
Показания смотрел в приложении старлайн,состояние авто.
valersvalera725
Привет сообщество.Купил фф2 дорестайл,всё отлично,езжу примерно 8 мес.и тут появилось сообщение на приборке,неисправность усилителя рул.упр.Ранее выскакиволо есп,но проходило само,сейчас это горит постоянно,эгур работает исправно,р ежимы меняет,жижа зелёна т.е.не мутная,не каких признаков неисправности нет,в сем спасибо
valersvalera725
3 February 2020mobile
Привет сообществу.Появилась надпись на дисплее,неисправность,усилителя руля,при этом,усилитель работает исправно,на режимы управления реагирует,может глюк или датчик какой,чек не горит,.Можно удалить эту ошибку с помощью obd2,.Авто фф2 дорестайл.Всем спасибо.
