lexa.ru-92
Алексей, Ногинск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация5 years
lexa.ru-92
22 January 2020mobile
Serg-84
Диагностику делали буксует только с 3 на 4 ую! По ошибка на первой и второй коробке были ошибки по саленойдам и ещё какая то не припомню! На этой коробке ошибок по самой коробке нет есть только ошибки 0620;1632;0136 насколько я знаю эти проблемы к коробке не относятся
lexa.ru-92
Разъём ТСМ впоряде; потери с CAN диагностика не выдаёт! Панель приборов вроде тоже норм! А вот блок ТСМ вполне может быть буду пробовать его менять!
lexa.ru-92
21 January 2020mobile
Rics
Потом с пинком включается 4ая!
lexa.ru-92
Газ нажимаю обороты повышаются а скорость не увеличивается!!
lexa.ru-92
Да гидротрансформаторы тоже менял! Но не одна и та же проблема на 3ех корабасах!?
lexa.ru-92
Доброго времени суток всем! Небольшая предистория: купил Форд фокус 2 2006г АКПП 1.6л.
Коробка немного пиналась спустя пол года езды начали пробуксовывать скорости при переключении с 3 на 4 спустя месяц пропала и задняя скорость! Было решено взять контрактную коробку с разборки(и тут началось самое интересное) заменил коробку (сразу поставил новый фильтр масло и селектор выбора передач) но проблема не ушла пинки коробки пропали но пробуксовка при переключении 3-4 остались, снял коробку поменял на другую проблема осталась та же!!
А теперь вопрос куда копать не могут же 3и коробки быть с одной и той же проблемой??? Кто сталкивался уже нет сил бороться с этой коробкой :x :!: :?:
