kamenskih
Александр, Лысьва (RU), Ford Focus II
kamenskih
18 November 2021
Всем доброго, рапортую, в общем конец моей истории, купил привод от мазды 3 - LYNXauto CO-5102, количество внутренних шлицов 22, наружных 36, встал как родной. Так что кто будет менять внешнюю гранату, не поленитесь посчитать количество шлицов, перед заказом запчасти.
kamenskih
15 November 2021
снял трипоид с вала, там 23 зуба, диаметр ролика трипоида 32 мм, в каталогах запчастей даже таких трипоидов не нашёл, что это вообще за конструктор такой?
kamenskih
15 November 2021
alickaps
Это внутренний вал! Мне нужен наружный вал!
kamenskih
15 November 2021
alickaps
23 это со стороны коробки, а речь идет о вале между трипоидом и наружним шрусом
Шрус Внешний,имеет внутреннее зубчатое соединение 24 шлица, идет как на лев.прав.сторону
kamenskih
15 November 2021
alickaps
я в экзисте по вину ищу, но там валов отдельно нет
kamenskih
15 November 2021
GISDFRE
Теперь понял, и всё же могу я где то найти вал, который между трипоидом и внешним шрусом стоит, чтобы не 22 шлица было а 24? и чтобы старый трипоид подошёл
kamenskih
15 November 2021
GISDFRE
Да спасибо, вчера весь вечер разбирался. А почему вы считаете что внутренний шрус от фокуса? Мне кажется там весь привод заменили на маздовский. А есть вариант не покупать новый внешний шрус от мазды, а купить вал для фокуса, трипоид переставить старый, а шрус поставить то что купил под 24 зуба. Продаются они вообще отдельно (валы)?
kamenskih
14 November 2021
K
kamenskih:
Ребят подскажите, что делать? Купил сейчас шрус внешний Torque VN5427 у меня фф2 1.6 115, экзист говорит что всё подходит. а по факту на валу 22 шлица, а во внутреннем кольцо шруса 24! Как мне сейчас быть, вал в шрусе болтается?
Что то сразу минусы все начали кидать. Похоже на то что у меня стоит не фокусовский привод, потому что в теме про привода нет внешних шрусов с 22 шлицами. Если искать внешний шрус по параметрам шлицов 22-36, то находятся шрусы от мазды 3, а ведь у мазды и вольво некоторые запчасти взаимозаменяемы c фокусом... Вот кто бы помог прояснить ситуацию, был бы очень благодарен.
kamenskih
14 November 2021
kamenskih
14 November 2021
Всем привет, снял правую наружную гранату (под замену) а там на валу какой то бочонок на хомутах, что это такое?
kamenskih
10 November 2021
Здравствуйте, столкнулся вчера с такой проблемой. Выехал с работы нормально, пока ехал изредка руль при движении дергало вправо, прям из рук выбивало, а перед самым домом справа захрустело сильно и машина перестала ехать вообще, то есть двигатель работает нормально, передачи переключаются хорошо, а машина не едет! Заглушился, завёлся - тишина. Выжимаю сцепление, включаю передачу, только отпускаю сцепление - дикий хруст справа и машина не едет вообще! Выжимаю сцепление - тишина, отпускаю сцепление - хрустит, и так даже на нейтралке. Я так понимаю это приводу пришёл конец? Но обычно это выражается хрустом при поворотах, при запущенном случае и прямо. Но чтобы не ехала вообще?
И еще, дабы я уже встрял на замену привода, могу я снять привод полностью и на галстуке доехать до сервиса?
Помял порог Эксплуатация Focus 2
kamenskih
16 August 2021
Serg-84
Скажите где покупали пороги, какая толщина у них, и сколько стоят
kamenskih
16 August 2021
dima_andruschen
Это у вас заглушены болтом с хомутом шланги омывателя фар.
kamenskih
24 February 2021
Ребятушки, выручайте, пороги сгнили (внешняя сторона, аж дыра и ржавчина везде проступает. Можно как то накладками прикрыть срамоту, или сразу переваривать? во сколько примерно ремонт обойдётся? фф2 2007 межрестайл
kamenskih
1 September 2020
Всем привет, подскажите по такому вопросу. Если я ручку мкпп нажимаю влево в положение 1 и отпускаю, то она не возвращается в центр, а если в право в положение 2 и отпускаю, то ручка возвращается. Это где то в механизме ручки заложено или в самой коробке?
Домкрат (штатный) на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
kamenskih
26 August 2020
l2v
Просто форма домкрата фордовского подразумевает что он ставится именно на стык порога и усиленной части. На самом деле оказалось всё не так страшно, в сервисе подняли на подъемнике, там просто пороги были мятые и вытягивались, и в этих самых местах сгнили. Остальное целое.
kamenskih
26 August 2020
Присоединяюсь к проблеме, трубка тоже обломана. Думаю снимать и клеить.
Насчёт всасывания воздуха. Сейчас при сломанном адсорбере когда открываю бензобак у меня наоборот выходит воздух (именно выходит а не всасывает, это видно по парам бензина), отсюда делаю вывод что неисправен клапан?
kamenskih
19 August 2020
Добрый день, сегодня ремонтировал разъем катушки зажигания, и размотав косу обнаружил гофру с двумя проводами, уходящую куда то под катушку зажигания, и там был оборван зеленый провод с красной полоской. Провод я починил а за что он отвечает не могу разобраться?
В этом разветвлении уходят провода на катушку зажигания, на датчик температуры охлаждайки, на датчик в воздушном фильтре и вот это неизвестное ответвление, может кто подскажет?
kamenskih
19 August 2020
Всё оказалось намного прозаичнее. Съездил в сервис цепанули сканер. показало ошибки 2303 и 2300 (низкое напряжение на цепи катушки зажигания). начал копаться, а это оказывается наша болячка Разъем катушки зажигания .
kamenskih
16 August 2020
jorik60,
Чек проверить не могу, нет адаптера под рукой (а сам чек горит всегда, у меня сломался клапан адсорбера), значит машина отстояла ночь, проблема ушла, что это было хз... Бортовик показвал 60 км до заправки, могло быть так, что я резко припарковался и бензонасос хлебнул воздуха? Бывают такие случаи?
