tattooul73
Симбирск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
tattooul73
26 November 2022
перестал нормально функционировать стеклоподъемник водительской двери. Точнее при нажатии клавиш на блоке двери, т.к. на пассажирской двери клавиши отрабатывают без замечаний, а с водительской — нет.
Суть проблемы: при нажатии клавиши опускания/поднимания стекла посторонний звук (на видео) и/или щелкает центральный замок. Собственно блокирование двери также не отрабатывает.
Сам стеклоподъемник исправен (при подаче питания на прямую — работает), да и с брелка замок срабатывает, как и с пассажирской двери.
Где искать проблему?
https://youtube.com/shorts/pWCceMxA3yE
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
tattooul73
2 February 2022
проблема действительно была в тяговом реле.
tattooul73
30 January 2022
Rics
Фокус 2 1.8 2006 года
tattooul73
30 January 2022
всем привет! на днях случился казус - заехал на заправку и больше не завелся (сам). парни толкнули руками - с полпинка завелся. добрался до гаража, там уже повторно заглушил и не завелся с тем же результатом. во втором положении ключа насос работает. аккумулятор в порядке. реле не щелкает. предохранителей сгоревших не обнаружено. единственное - во втором положении ключа слышен легкий гул если прям над капотом прислушиваться. локализовать источник толком не получилось.
снимать и грешить на тяговое реле? сейчас залезть под машину очень проблематично.
