seregabashtan
27 July 2021
Добрый день такой вопрос есть ли утолщенные (ремонтные) направляющие суппортов задних? Фокус 2 дорестайлинг 2,0 бензин.
seregabashtan
28 September 2020mobile
Добрый день, такой вопрос фф2 дорестайлинг хочу поставить BI-LED динзы 3.0, сейчас стоят простые галогеновые лампы без линз с коректором. Скажите что необходимо для замены?
seregabashtan
26 August 2020mobile
Добрый день появилась ошибка p0420 хочу выбить катализатор и поставить пламегаситель с обманкой подскажите размеры пламегасителя фф2 дорестайлинг 2.0 duratec he 145л.с.
seregabashtan
31 March 2020mobile
Добрый день нужен совет хочу на лето вместо 55 резины 60 поставить подскажите станет нормально?
seregabashtan
27 March 2020mobile
Добрый день такая проблема появилась на приборке в дороге иногда начал загорается символ ручник и при этом не работают повороты и аварийка и пропадает значение температуры наружной на экране. Фф2 до рестаил дюратек 2л.
seregabashtan
19 February 2020mobile
Добрый день вытаскивали сегодня машину, привязали трос к задней балке и раздавили какую-то пластиковую колбу с штангой, подскажите как она называется!?
seregabashtan
14 January 2020
Добрый день! Ребят, подскажите - течь масла где-то сверху мотора стекает все в правую часть. Если смотреть с низу то кажется что давит задний сальник коленвала, так как масло стекает в район стыка мотора и кпп, но течь явно откуда-то выше. Сделал фото, зелёным отметил то место куда скапливается масло, там некий желобок. Это правее выпускного коллектора, в районе тросиков газа и сцепления как я понимаю. Мотор 2.0, Мкпп.
seregabashtan
12 January 2020mobile
Добрый день фф2 2.0 помыл дроссель и теперь обороты держаться на 1100 и не падают на 800 как раньше в чем может быть проблема?
seregabashtan
12 January 2020
Добрый день такой вопрос ФФ2 2л Дюратек, мою дросель и заметил что он не закрывается полностью, скажите так должно быть?
