vladimireneev
22 December 2019
Внештатной сигнализации нет.
vladimireneev
21 December 2019
переключения режимов вентилятора 1,2,3,4
vladimireneev
21 December 2019
Тестером не проверял. Индикатором только. Напряжения на регуляторе нет. Во всех положения не работает
vladimireneev
21 December 2019
Добрый вечер всем. У меня не добрый. Кто сталкивался с такой пароблемой. ФФ2, рест, 2008. В конце прошлой зимы начались проблемы с вентилятором печки. В сырую погоду перестает работать вентилятор. Проверил релюшку(F7) рабочая. Моторчик рабочий, накидывал +-. Подозревая, что связано с сыростью подержал пару суток под машиной тепловентилятор - вентилятор заработал. Но в потом опять в оттепель перестал работать уже почти весной. Махнул рукой, доездил без вентиляции. Как просохд
ло сам начал , как и ожидал работать снова. Да к электрикам обращался к которым все отмахиваются, ограничиваются ценными советами, сделай так, проверь это, то. ....
В зиму в эту в первую же оттепель вспомнил, вернее напомнил вентилятор, который перестал дуть, что проблема так и не решена!
Третий день гоняю тепловентилятор под машиной не помогает. Снял акк, вскрыл предохранительный блок, продул, прощупал все проводки нет визуальных повреждений. От блока от F7 отходят два проводка красных, но на регулятор приходит + черного цвета!
Помогите разобраться, если кто сталкивался с такой проблемой!
