Stelsser
15 July 2021mobile
trixik1990
У меня на 3 рест стоит 1875860. И у него под этим номером в наличии.
Stelsser
15 July 2021mobile
trixik1990
На авито в объявлении в поиске под этим номером есть сам электромагнит. Посмотрите там.
Stelsser
10 July 2021mobile
makomn86
Добрый день. Как решили свою проблему?
Stelsser
8 July 2021mobile
IGALEXI
Спасибо за ответ, буду смотреть.
Как то странно, практически не использовался кондиционер.
Stelsser
8 July 2021mobile
Подскажите пожалуйста, в чем искать проблему. Был включён кондиционер, во время движения почувствовал запах гари проводки, и вроде как небольшой дымок заметил из под капота. Свернул на обочину, заглушил машину. Осмотрел все под капотом но не нашёл где и что могло подгореть. Запах гари больше чувствовался в районе радиатора. Далее завёл машину поехал, включил кондиционер и воздух уже не охлаждался. Машина фокус 17 года.
Stelsser
17 December 2019
Кто подскажет как, что и где надо исправить. Вопрос следующего характера. При включении обогрева сидений (при отрицательной температуре на улице) в еще не прогретой машине или при минимальном прогреве до 3х-5ти минут, когда начинаю движение обогрев автоматически отключается, это происходит как при включении обогрева сидений на ходу так и при включении обогрева сидений когда машина еще стоит. Отключение может так происходить максимум два раза, чаще один раз отключается, потом я его включаю еще раз и обогрев продолжает работать.Если включаю его на ходу то он может отключиться через 2-5 секунд, если включаю когда машина стоит то отключается при начале движения, либо так же в начале движения через 2 -10 секунд. Если машина стоит долго на прогреве перед движением 7-10 минут, отключение не происходит. При этом обогрев стекла, зеркал, руля работает нормально, самопроизвольно не отключается. В чем может быть проблема, на сервисе ничего толком сказать не могут, ссылаются на защиту от перегрева сидения. Так же сам обогрев как то не очень адекватно работает, очень часто на третьем положении начинает греть очень горячо, и при переключении на второе или первое положение сила обогрева не уменьшается. Сервисники опять же ни ошибок ни брака какого либо в системе не находят.
