Serhiiff2
Хмельницкий (UA)
Дизельные двигатели5 years
Ford S-MAX и Galaxy 20065 years
Ford Focus 25 years
Термостат Дизельные двигатели
Serhiiff2
20 January 2020mobile
Здравствуйте. У меня двухлитровый, 136 сильный форд фокус 2. Интересует меня следующие. Делал ли кто из не разборного корпуса термостата разборный. Из такого как на фото.
По принципу как на этом фото
Понимаю что лучше купить оригинал и не париться, но все же подскажите пожалуйста.
Serhiiff2
15 December 2019mobile
Alex-BG
...Вот так вот люди усложняют сами себе жизнь!)). Спасибо все верно. Извините за тупой вопрос. Обладаю только сутки))
Serhiiff2
Здравствуйте! Стал обладателем Ford Focus 2 2009 год в универсале. 2 литровый дизель 136 л.с. Автомобилем доволен очень, но есть но. Не работает фонарь заднего хода слева. Правый работает хорошо. Лампочка в левом рабочая. Мультиметром померял напряжение на фишке, при включенной задней передаче, и там 0. Видимо обрыв провода. Насколько я понял по схеме к ним идёт один общий провод, который потом раздваивается. И проблема я так подозреваю в месте раздвоения этого провода. Подскажите где его искать в салоне. А то не охота срывать всю обшивку в поисках этой точки (на фото s172
). Заранее спасибо.
