kobzeffix
7 August 2021mobile
gladskikh
Во всяком случае, если есть кто знакомый с фокусом вторым, можно попробовать поставить его нем блок и проверить
kobzeffix
6 August 2021mobile
Когда я поставил другой гем, машина не заводилась из-за высаженного аккума
kobzeffix
6 August 2021mobile
gladskikh
У меня реле бензонасоса щелкало, потом вообще зажжужало. Аккумулятор высадился за ночь из-за замыкания. Тоже думал спалил ЭБУ, но на всякий случай решил начать с блока предохранителей и не ошибся.
Автомобиль не заводится вообще?
kobzeffix
6 August 2021mobile
gladskikh
У меня когда-то попала вода внутрь неизвестно каким образом, видимо подгнивало уже. Визуальный осмотр ничего не дал, видимо между платами замыкание. Чинить я думаю смысла нет, дешевле выйдет купить б/у. До 1000р найти не трудно, брал на Авито. Главное версию блока не ниже своего брать, лучше от комплектации побогаче
kobzeffix
5 August 2021mobile
Кстати, у меня дорестайл автомат 1,6 , ставил сразу от рестайла 2.0 механики
kobzeffix
5 August 2021mobile
gladskikh
Да, оказалось дело в блоке предохранителей что в салоне. Купил с разборки и всё получилось, машина ожила, поставил, не прописывал даже ещё, так и езжу ошибки стёр лишь.
kobzeffix
15 July 2021mobile
dsprts
Дело обошлось заменой gem блока
kobzeffix
24 June 2021mobile
Друзья, помогите в решении проблемы. Дело в том что купил машину без света в багажнике фф2 седан , протянуть от замка багажника, типа когда открыт багажник, свет есть. В результате коротнул что-то, похоже что спалил gem, там жужжание и щелкало реле бензонасоса. Авто не заводится. Поменял на другой гем, но проблема осталась, реле щелкает, аккум кстати первый блок предов просадил, поставил новый.
Проблема не ушла.
Не работает сигнал, фары...
При снятии коннектора c96 напряжение выравнивается, при установленном видно что КЗ, уходит аж 5вольт
Куда копать? С чего начать проверку?
kobzeffix
19 June 2021mobile
Привет всем! Фф2 седан дорест. В багажнике перетерлись провода в результате КЗ... Сдох гем блок. Не подключался к сканеру автомобиль. Поставил другой гем, попытался завести. Стартер будто на заведенной машине прокручивал, пробовал 2 раза. Потом потухло все, будто сел аккум. Аккум новый...
На новом гем получилось подключиться к а/м, ошибки по датчикам, низкий уровень аккума и по pcm p060c-78
Мог ли блок предов спалить ЭБУ?
И с чего начать смотреть?
kobzeffix
19 June 2021mobile
Dimarik888
Сканером смотрел?
kobzeffix
18 June 2021mobile
Dimarik888
Похоже на ошибку мап датчика
kobzeffix
9 June 2021mobile
Привет всем! Помогите пожалуйста! Спалил походу...
Делал когда-то пересвет приборки, недавно сгорел светодиод (отметил стрелкой), из-за него не светили два соседних. Перепаял, проблема вроде исчезла, но светил оооочень тускло светодиод. Решил закоротить светодиод отмеченный стрелкой чтобы два следующих нормально светили. В итоге замыкание и свет на дисплей не работает. Сам дисплей показывает, подсветка нижнего экрана где километры работает.
Что могло сгореть и куда копать?
kobzeffix
9 February 2020mobile
GISDFRE
я бы сделал, но к сожалению я в Армении. Поэтому и просил совета как собрать. У меня 2 варианта:
1. Купить акпп от фф1 и колокол от фф2(если можно так) ,
2. Купить акпп мазды 2.0 и переделать/подогнать под 4f27e чтобы установить
Если куплю коробку мазды, надо будет приобрести и привода от нее, нет? А еще что?
kobzeffix
GISDFRE:
Serg-84 конечно встанет..он болт. 4 х ступка...только привода не вставите..шлицы разные
и есть еще маленькие нюансы.а так..с заменой своего дифференциала встает как оно тут и было |
как глоток свежей воды. Т.е. Спокойно можно купить акпп мазда 3 2.0 и установить? Привода от чего тогда? Фф2 или мазда? Какие есть еще нюансы? Что менять/подгонять?
kobzeffix
Serg-84:
Тоже искал АКПП как донора, перерыл весь инет и ситуация знакома. Так вот, даю 100%, что от фф1на фф2 не подойдёт из-за колокола (часть которая прилегает к двс). Но в принципе КПП одинаковые, что можно сделать в безвыходной ситуации: Купить АКПП от фф1 и переставить свой колокол, но тогда придётся переставлять колокол от своей АКПП (т.е. от фф2), а это ведёт к определённым трудностям, а именно к неизбежной регулировки преднотяга подшипников диффиринциала и промежуточной шестерни. |
видимо этот вариант только остается, колокол ff2 найти и поставить на акпп от фф1 2.0
kobzeffix
Serg-84
рассыпалась, он просто все выкинул (с его слов)
может продал не признается
kobzeffix
Наверное лучше на механику переделать
kobzeffix
Serg-84
грустнее некуда. Ее просто нет. Машина друга была, он куда-то затерял, уже больше года стоит. Отдал очень дешево мне, я решил восстановить.
Вот так вот
kobzeffix
Да и двигатель не fyda/fydb
kobzeffix
8 February 2020mobile
Serg-84вот фото с номером
тип акпп точно фф1, посмотрел по фото 2 присланному вами
