andercover92
16 July 2020mobile
Добрый день.
Focus 3 1.6 125 2011.
Вылез чек после замены ремня на генератор. Просканировали ошибка лямды. Последний раз заправил 92 2лГазпром... (не было вариантов)
Куда копать? Удалить каталки? Или есть другие варианты.
andercover92
16 May 2020mobile
Отписываюсь!
Бендикс поменял.
На 1.6 125 лс с кнопкой идут 10 зубьев
Проблема решена!
Фотки приложу может кому пригодятся)
andercover92
15 May 2020mobile
bizz41
В первые 5 попыток крутит, но не схватывает, после просто щёлкает.
andercover92
15 May 2020mobile
Всем Доброго времени!
Focus 3 хэтч 2011, 1,6 125лс МКПП
Проблема следующая.
Крутит стартер с характерным с крежетом в конце пинок не запускается, кнопка старт без ключа. Зарядил аккуму через комп посмотрел напряжение 12.4 при запуске падает до 10.5. Далее заметил, что ночью когда температура падает на улице ниже + 10, запускается без проблем но как только прогреется второй раз завести не реально, только с толчка.
1.Сигналка шерхан не пользуюсь вроде как отключена.
2. Увидел проводок на bcm от рыле зажигания до моторчика отопления. (ребус от прошлого владельца)
3. Появилась проблема после мойки
4. Появилась проблема после того как пытался разобраться с автозапуском.
5. Ошибка только с неудачной попытке запуска.
Почему в холод запускается без проблем? Может рыле стартера нагревается?
Люди добрые куда копать?
andercover92
13 January 2020mobile
sovarim95
Приехал топливный насос, подскажите аналоги от 3 бар и 110лч проверенные
andercover92
9 January 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Где этот модуль БН? Он же вшит в блок управления до него не добраться или я ошибаюсь?
andercover92
Help
Фокус продолжает фокусничить)
Focus 3 1.6 125лс Мкпп 2011 год хэтчбек. Запуск с кнопки.
Купил два месяца назад с пробегом 98т.км.
Вчера ночью заехал на Газпром с горящей лампочкой топлива с 25км до заправки по оповещению (всегда показывает по разному). Заправил всего 5 литров так как всегда заправляю на лукойле. Машину во время заправки не глушил и прибора сразу не показала что в баке прибавилось, далее не заметил лежак с выезда с азс, трехануло не слабо на ничем не задел и не чиркнул, поднимаясь на мост на середине пропала связь с педалью газа, через 30 сёк мотор заглох, накатом докатился до острова попытался запустить, как обычно нажимаю кнопку без сцепления жду шелчка бензонасоса и только потом выжимаю сцепление и нажимаю кнопку повторно, но не в этот вечер звука бензонасоса нет и соответственно щелчка реле тоже, вытащил предохранитель 56 целый. Краем глаза нашёл обрыв проводов кто они что не понятно.
Что посоветуете? Может долить бензина побольше, может хапнул воздуха? Или бензонасос приказал долго жить?
andercover92
15 December 2019mobile
Kostya2013
Да есть сигналка шерхан логикар 4, после покупки ковырялся пытался разобраться с автозапуском но так как экран на пульте сигн. поплывгий немного ничего не получилось и да после этого начались траблы, при предыдущем хозяином раз 15 подряд включали и выключали все было как часы..
andercover92
Хэлп ми
Focus 3 2011 завод с кнопки 1.6 125.
Проблема следующая...
Ночь стоит на утро запускаться без проблем работает ровно есть не большие клацки на холодную. Ездию в течении дня останавливаюсь глушу мотор с кнопки через 3-4 мин, пытаюсь завести на дисплее приборки пишет "ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН СРОЧНО В СЕРВИС" после 5 - 6 попыток заводиться без проблем и ничего не пишет до следующей остановки двигателя и попытки запуска, звуки бензонасос щелчок все присутствует, по ощущением могу предположить что не крутит стартер, но это не точно владею 2 недели авто. Приметил ещё что бьёт переодически током при выходе из автомобиля. Помогите кто сталкивался может провалы в массе или в моей голове))
