isakovnikolia
21 September 2020mobile
Мне все равно не понятна причина держания при остановке. А то есть то проползает эта дергание
isakovnikolia
20 September 2020mobile
Dikon
Да вилки поменяли, новые подшипники сальник и синхронизатор. А все равно дёргается при остановке
isakovnikolia
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Поменял сцепу появились такие проблемы: приостановке дёргается и идёт сильная вибрация. На старом сцеплении так не было. Из за чего так может быть?
isakovnikolia
21 August 2020mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вчера поменял сцепление, вилки сальник и подшипник. После установки провели адоптация, после этого включаю положения драйв отпускаю педаль тормоза, но машина не едет, чуть газу дашь начинает ехать, и странные звуки при переключении, что может быть ?
На небольшой горке она скатывается на зад в положении драйв
isakovnikolia
24 June 2020mobile
Добрый день, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
isakovnikolia
24 June 2020mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на холодную завожу все нормально нет вибрации двигателя, немного поезжу и на холостых чувствуется вибрация, когда включаю кондиционер, ещё сильнее. Что может быть причиной такой вибрации ?
И когда едешь, резко в тапку даёшь она как будто глохнет и тока потом набирает? Это может быть причиной поломки датчика кислорода?
isakovnikolia
23 February 2020mobile
Sync77
Так а что там надо именно надо смотреть
isakovnikolia
22 February 2020mobile
Сбросил ошибки все равно не работает. А блок этот полностью менять надо ?
isakovnikolia
21 February 2020mobile
Серый
А менять у фары этот всм или в блоке предохранителей?
isakovnikolia
СынТерминатора
А что это за разъём всм
isakovnikolia
СынТерминатора
Нет ошибок. Подключался все равно не горит
isakovnikolia
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Не горит лампа ближнего света в правой фаре. Лампочка целая. На приборе ошибок не пишет. В чем может быть причина?
isakovnikolia
31 January 2020mobile
Romashok[/[b]Romashok
Добрый вечер. Поставил саб, подключение сделал как у тебя. Все работает спасибо. Не отключается усилитель. Я подключил как у тебя. В чем может быть причина? Не подскажешь?
isakovnikolia
2 January 2020mobile
А у меня нет блока розжига, у меня обычные галогенки.
isakovnikolia
Всем привет, подскажите пожалуйста. Перегорела лампочка правая ближнего света. Левая горела, после замены правой. Перестала гореть левая. Лампочка целая. В чем может быть проблема?
isakovnikolia
19 December 2019mobile
А каких проблем? По коробке ?
У меня то подергивает то нормально. Я подозреваю что из за клапана обсорбера
isakovnikolia
17 December 2019
Всем привет, подскажите пожалуйста. На фокусе 3 робот стоит, начинаешь трогаться отпуская педаль тормоза, но при этом не даешь газу машина начитает немного подергивать.Блок тсм поставил новый, Диски сцепления 13-14 мм. Что может быть
isakovnikolia
15 December 2019mobile
пожалуйста. Вот эта штука у меня трещит и из за неё не ровно работки двигатель. Что это такое?
