dxfh00
Антон, Архангельск (RU)
dxfh00
11 July 2020
VitasFocus SE:
е факт. У меня тоже была SE, но с АБС.
С АБС, у американцев много лет как закон запрещающий машины без АБС с какого-то года производства.
SE, если не ошибаюсь, это аббревиатура Second Edition.
Суппорта и поршень в отличном состоянии, я писал что "Решили открыть клапан для прокачки тормозов на суппорте, в итоге тормозуза вышла через клапан и тормоза разжались освободив диск тормозной."
dxfh00
9 July 2020mobile
Вопрос по тормозной системе.
Клинит передние оба тормоза, по ощущениям и немного задние колодки (когда выходишь из машины она чуть приподнимается при изменении веса, и слышно как поскрипывают колодки), так же при этом педаль тормоза не проваливается на обычную глубину и практически не имеет ход, но при нажатии машина тормозит. Всё это проявляется после непродолжительной езды, при этом когда жаркая погода, неисправность быстрее проявляется. Суппорта проверяли, пыльник цилиндр колодки и другое в хорошем состоянии. Так же заметил если остановиться когда клинит тормоза и подождать, то проходит неисправность и снова машинка катится как надо. Но! Бывает подождать хватает и минуты, а бывает и минут 10 надо ждать.
И ещё. Когда клинить начали тормоза, решил быстро скинуть колесо и посмотреть в чем дело. В итоге всё внутри естественно горячее и видно что тормоза обжимают диск крепко. Решили открыть клапан для прокачки тормозов на суппорте, в итоге тормозуза вышла через клапан и тормоза разжались освободив диск тормозной.
Может кто знает в чём проблема может быть? Суппорта исправны. Есть подозрения и на блок АБС и на главный цилиндр тормозной.
Буду благодарен за подсказку. Всем мир.
