s.serega2010
Сергей, Николаев (UA), Ford Kuga (2G)
s.serega2010
14 December 2019mobile
Mits
Видел как мастер на ютубе смотрит, как меня масло и фильтра на дизеле. 😂
s.serega2010
Mits
Защиту в салоне ставили, на счет оригинальная она или нет не знаю. Возможно там были шайбы, и их не положили, на последнем ТО, на место.
Посматривать буду обязательно
Может и есть на дрыв, но покавнешне все нормально с подушкой
s.serega2010
Mits
Добрый день. Был сегодня, со своей проблемой,на сто . подушки проверили, вроде бы с ними все порядке, гель на месте, повреждений видимых нет. Мастер сказал, что нужно посмотреть защиту двигателя. Обнаружили что болт нижней подушки упирается в защиту. Подложили шайбы под защиту,вроде стало лучше. В салоне намного тише, ушла вибрация с рычага кпп. На руле иногда есть, но она практически не заметна.двигатель тоже вроде мягче работает. Но это на горячую. На холодную потом проверю.
Спасибо за помощь!
s.serega2010
13 December 2019mobile
Mits
Я понял идею, нагрузить двигатель на холостом ходу. Дальний свет, противотуманки, обогрев заднего стекла
s.serega2010
Mits
У меня нет обогрева лобового стекла, попробую кондишкой нагрузить
Спасибо
s.serega2010
Mits
Спасибо за помощь.Вибрация больше проявояется на холостых и при разгоне, на мой взгляд на холодную сильнее, проверю с обдувом. Тоже грешу на правую подушку, осматривал ее, внешне вроде цела, но визуально кажется, что двигатель немного просел на правую сторону, может только кажется.пробовал его ладонью, чуствуется что он жесто работает
Глянул выхлопную, до гофры вибрирует, после нормально
s.serega2010
Всем привет. У меня дизель 42 тыс. пробега. Появилась небольшая вибрация в салоне, и усилился звук двигателя, кто с таким сталкивался? Поделитесь опытом, пожалуйста
s.serega2010
Добрый день. За 5 лет эксплуатации, для себя обнаружил такие недостатки как шумность в салоне, жёсткая подвеска. Ещё очень долго греется дизель в холодное время года.
Peter777:
2. Если дорого не идеально ровная то постоянно, скрипит и трещит очечник.
А так хороший драндулет за свои деньги))
Таже проблема с очечником, положил туда очки с замшевой салфеткой, проблема ушла
