Keksik1980
Сергей, Киров (RU), Ford Focus III
Электрооборудование4 years
Keksik1980
21 November 2020mobile
Точно такая же проблема, Фокус 3,походу доходит до опроса модуля IPC(знаю, что там есть эта ошибка) и вылетает в такое окно. Шнурок els327 китаец. В других прогах работает нормально. Как решить?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Keksik1980
20 November 2020mobile
Vit76
К сожалению опрос до IPC даже не доходит, идёт опрос по блокам и видимо дойдя до опроса приборки запинаеться об неё и вылетает с ошибкой.
Keksik1980
14 November 2020mobile
Всем привет. Назрел вопрос. Год назад прошивал приборку(РП32), сначала естественно окирпичил, потом дочитал 2 страницы)), повозился и прошил файлами из этого поста Панель приборов (сообщение #18847825)
так вот, с тех самых пор висит ошибка, типа не совместимость конфигурации, как-то так, ездить конечно не мешает но хочется всё-таки докопаться до истины.
Что мешает и как исправить?, если кто в курсе подскажите.Да авто Фокус 3 1,6 125.
Заранее спасибо.
Keksik1980
3 March 2020mobile
24adonis
Там стоит Европа изначально,видимо не в этом дело.
Keksik1980
3 March 2020mobile
Всем привет,подскажите,как вылечить данную ошибку(U2101-Несовместимость конфигурации модуля управления),сбрасываю,а она появляется снова.
Появилась,скорее всего,после прошивки приборки,вроде не на что не влияет,но хотелось бы знать,что к чему и как исправить?
Keksik1980
3 February 2020mobile
grad1667
Может от установленного чипа в шнурке ещё зависит и как следствие от драйвера,а может ещё и настройки,хотя настройки сводятся только к установке скорости чтения/записи.
Пишет,что чип FDTI,поэтому и драйвер такой же стоит,драйвер был на диске со шнурком,хотя на самом чипе написано РС(Prolific вроде),а одноимённый драйвер не ставится нормально.И проверял chip id от Prolific не бьётся,так что одному китайцу известно,что там внутри.Система Windows 10.
Keksik1980
1 February 2020mobile
Вообщем-то прошился,за АКБ я был спокоен,поэтому не подключал его к зарядке,перед прошивкой просто на холостых 20 минут авто помолотил.
Больше за ноут волновался,лишь бы в нём заряда хватило,мало ли не час будет прошивать.В ноуте по максимуму всё отключил,яркость на минимум.
Всё благополучно завершилось,прошился ровно за час при скорости 2мб,тайм-аут в foccus выставил 36,вместо 52.
Теперь интересует вопрос,сам pcm сбрасывать не нужно?и надо ли проводить адаптацию чего-либо?
Keksik1980
31 January 2020mobile
B
becool:
на pcm по сложнее потом питание дергать 🙂)
Ну да согласен🙂
Keksik1980
becool
Когда настраивал,то максимально возможная установилась 2000000,
в foccus вроде бы столько и показывало.
Keksik1980
becool
Привет.30-40 мин это оригинальным шнурком,я так понял?
У меня же ELS27 клон,чип FDTI,тогда примерно сколько по времени?,если приборка прошивалась 1 час?
Keksik1980
27 January 2020mobile
Вообщем опишу свои дальнейшие движения.
Сначала передёргивал питание на приборке,прошивал 3 правильный файл,hw написал в поле recovery.Не получалось,нет связи с diagnostic ECU,как-то так.Ну думаю на столе придётся шаманить,провода уже подготовил.
И на последок решил попробовать с выключенным зажиганием,нажал старт,передёрнул штекер и прошивка пошла и закончилась успешно.Приборка снова в строю.
Огромное спасибо,всем,кто помогал.))
Keksik1980
26 January 2020mobile
megaev
В том-то и дело,что он не может соединиться с ECU.
Видимо придётся снимать и химичить на столе.
Keksik1980
HW-это не номер сборочного элемента на Etis указан который в первом столбике?
Keksik1980
Зашибись, ничего не скажешь.Других вариантов оживить нет?потому что заливать на столе,мне мало,что говорит.Через программатор какой или как?
Keksik1980
26 January 2020
Всем привет.
Вообщем долго сомневался,думал,но всё-таки решил прошить приборку.Скачал файлы по ссылке из шапки для рп32 ,залил три файла,бут был закинут в папку с прогой.Всё прошилось успешно,но после прошивки последнего файла CM5T-14C318-AВ приборка не завелась.И только сейчас,когда я начал искать решение проблемы,нашёл,что этот файл не правильный и кирпичит приборку.Нужно было этот шить CM5T-14C318-AD.Ну ничего не поделаешь,что сделано,то сделано.
Вопрос,как мне вернуть её к жизни?или всё пи...ц,приехали?Прошивал ELS27.Авто 2011г.в.Приборка рп32,до этого стояла BM5T-14C026-AP,файл этой прошивки я нашёл,а вот остальные какие,нигде не светится.Подскажите,что делать и как быть?
Шил эти:
Keksik1980
24 January 2020mobile
Всем привет.Подскажите по времени сколько прошивка РСМ происходит,своими силами?А то конкретной инфы не нашёл,ну или пропустил.
Keksik1980
23 January 2020mobile
kasheybesmertny
Всё понял.Заморачиватьсч с заменой ГП не буду,просто прошьюсь на KJ.Спасибо за помощь.
Keksik1980
FinderRus
Так это я видел,просто так и не понял,вижу есть свежее для ГП 3.82,например BV61-14C204-KJ,но можно её шить или нет?
Keksik1980
Всем привет.
Авто 2011г.в,1.6,125л.с.механика,стоит прошивка РСМ BV61-14C204-BPC,если правильно понимаю это последняя на данный аппарат или есть свежее?Интересуют именно заводские.Если есть свежее подскажите какая?
Keksik1980
17 January 2020
Всем привет,так же прошёл регистрацию,но полный список опций не открывает.Дайте инфу пожалуйста.
X9FMXXEEBMBJ24803
