mexar
14 October 2021mobile
Ребята, помогите советом. Не заводиться авто, включаю зажигание, стрелка оборотов сразу на 900 и стартер не крутит совсем. Что может быть?
mexar
we1cometo
У меня так скрипела рулевая тяга. Советую проверить...
mexar
29 September 2021mobile
Скажите пожалуйста может ли вышедшая из строя опора АКПП или ограничитель крутящего момента давать толчёк при переключении с R на N?
mexar
18 September 2021mobile
Fitenysh
А до установки гбо регулировали клапана? Или вообще ни разу? Просто интересно, у меня пробег на гбо около 40000, общий 230000, я не первый владелец и не имею представления регулировались хоть когда-нибудь клапана на машине. Больше склоняюсь к тому что нет, так как машина приехала ко мне из Германии, к там думаю никто этим не заморачивался.
mexar
13 September 2021mobile
Добрый день. Потерял крышку бачка гидроусилителя ФФ2. Подскажите тему где почитать за крышку. От каких машин ещё подходит? Имеется ли номер у самой крышки или только в сборе с бачком?
mexar
6 September 2021mobile
Андрей71
Опора возможно и г но до тех пор пока не просела основательно на кронштейн вибрации не было
mexar
Скажите пожалуйста, можно ли поставить проставку 4мм под верхнюю опору вместо 5 мм как советуют в данной теме, другой толщины металла не нашел в гараже. Уже вырезал. В кронштейне лежит чётко. Только вот немного переживаю на счёт того как это все дело зажметься обратно. Как лучше произвести зажим уже с установленной проставкой? Не будет ли криво...и даст ли это положительный результат. Опора уже не оригинал, брал металкаучо, не рекомендую. Просела через 1000 км, а вот ещё через 7000 начала полировать кронштейн и стали ощутимы вибрации. Сама опора цела, без трещин и намека на таковые но не работает как положено.
mexar
15 August 2021mobile
Заменил рулевые тяги. Брал CTR CRF-12. После замены сделали схождение. Теперь на кочках руль гуляет, рулевое колесо стоит немного со смещением влево. Это косяк развальщика или что-то с тягами намудрили при установке? На родных появился скрип, да но руль был прямой и по частному сектору на ухабах если убирал руки с рулевого колеса так не мотыляло(((
Rics
От показаний тестового режима нужно -40 отнимать, верно я понимаю?
Добрый вечер. За бортом +34° После поездки длинной в 15 км зашёл в тестовый режим. Это нормальные показания???
noxx
Ну если так то отлично. Буду пробовать. Надеюсь на успешный результат без колхоза)
noxx
А можно подробно пожалуйста? Как правильно сделать? Если расплести или наращивать то как чтоб по фен шую все было. Какие провода брать, какого сечения, на скрутку или паять?
mexar
5 August 2021mobile
Уже ведь есть готовое решение, клапан бош от УАЗ патриот 0280142479, подходит и работает. Единственное, нужно удлинить проводку так как разъем с другой стороны. Сегодня забрал этот клапан из магазина, на выходных буду менять. Надеюсь описанный выше способ по снятию трубок с помощью кипятка сработает.
Кто-нибудь сталкивался со скрипом рулевой тяги в том месте там где в рулевую заходит? Есть какое то временное решение? Снять пыльник например и смазать? У меня приблизительно через 10 км после движения, на лежаках и неровностях начинается жуткий скрип. Думал втулки стаба но как оказалось, левая тяга. Определили стетоскопом.
technics1Спасибо
Буду заказывать. Судя по отзывам неплохие тяги...
technics1
Это критично что отсутствует шайба для регулировки? Как тогда регулировать схождение или можно со старой тяги переставить? Или докупать отдельно?
mexar
4 August 2021mobile
ФФ 2 2005 заказал шаровую. На машине стоит родная с жёлтым кольцом. По ходу 18 мм. Меняю основание у резьбы, а оно 16 мм. Как так? Ещё не ставил.
Порекомендуйте пожалуйста рулевую тягу чтоб бюджетно и более менее сносно по эксплуатации на ФФ2
Скажите пожалуйста, реально поменять патрубок PCV на моторе 1.6 не снимая коллектор? Если снять дроссель то вроде бы ничего этому не мешает... Ткните пожалуйста в тему по 1.6 + PCV
Пожалуйста, дайте номер клапана PCV на ФФ2 1.6
