GryazevSergey
Сергей, Санкт-Петербург (RU)
Дизельные двигатели5 months
Термостат Дизельные двигатели
GryazevSergey
20 December 2024mobile
DraiverY
30 минут прогрева в движении при -10°С — это проблема (только через 30 минут становится терпимо сидеть в салоне) Верхний патрубок (термостат-радиатор) довольно теплый, нижний абсолютно холодный. Можете объяснить принципиальную необходимость этой трубочки тонкой с термоса?
GryazevSergey
18 December 2024mobile
DEKANI
Про трубочку понял, а картонку не могу, к сожалению, поставить Карлсон не включается по перегреву, с прошивкой ЭБУ что-то
GryazevSergey
Добрый день, имею 1.8tdci с проблемой очень долгого прогрева. Термостатов уже 3 штуки сменил, сейчас gates 92 стоит, моя уверенность в его работе 95%. Двигатель по елм ок. 60°С (через 30 минут езды при -10°С), а патрубки на радиатор и сам радиатор теплые, однако патрубки печки горячее. Так если "ручным" термометром мерить - на печку ок 50°С, а на радиатор ок 35°С. Может быть, через трубочку на корпусе термостата горячая ож сбрасывается в бачок? Зачем она там?
GryazevSergey
17 April 2024
A
A.G.S.:
Elring
068.730
Неа, это на сторону "в турбину", а мне нужны кольца резиновые на сторону "в блок".
GryazevSergey
16 April 2024
Здравствуйте, господа. На 1.8tdci ff2+ стоит такая трубка слива масла с турбины. Подскажите, пожалуйста, finis или размеры уплотнительных колец на краю.
GryazevSergey
13 February 2024mobile
PiterFF2
РСМ даже не думает сигнал посылать 😞
Ползунок опять же запускает вентиль, физически тоже работает.
GryazevSergey
12 February 2024mobile
PiterFF2
Точно, имел неосторожность закрыть радиатор на трассе, не убедившись в работоспособности вентилятора. Стрелка поползла к 120, по тесту БК так же, википело ок 3 л фриза, вентилятор не включился.
GryazevSergey
Добрый день, имеется авто ff2+ 1.8tdci.
При перегреве вентилятор не срабатывает, но
-При включении кондиционера - работает
-При снятии фишки с ДТОЖ - работает
-При дрыганье ползунком в forscan'e - работает только в диапазоне от 0 до 96%, после 96 - выключается.
Я так понимаю, что физически всё исправно и решать только прошивкой PCM?
Самостоятельно шил в него только генератор и эпвс.
