ra_v1
Евгений, Гродно (BY)
Дизельные двигатели4 months
Ford Focus 18 months
Дизельные двигатели9 months
Масло для дизеля Дизельные двигатели
ra_v1
1 December 2024mobile
А как масло лукойл генезис 5w30fd я его заливаю вторую замену и вроде не уходит уровень меняю раз в 10 000 меняю, как оно по отзывам, или может стоит перейти на 5w40, менял двигатель на контрактный в 22 году сказали пробег 190 000, но какой на самом деле, наездил 50 000, есть смысл на другую вязкость переходить?
ra_v1
Всем привет какое посоветуете масло на форд фокус 1 1.8 tddi 2001 год
ra_v1
3 August 2024mobile
Всем привет какое моторное масло порекомендуете на дизель форд фокус 1 1.8 tddi сейчас заливаю 2 замену лукойл генезис фд 5в30 как оно? И через сколько лучше менять, счас за много проехал 13 000 слил а оно как вода
ra_v1
3 June 2024mobile
Всем привет мужики выручайие!! В общем ездил целый день машина была норм, постояла часа 3 и просто в холостую крутит, что может быть? Года 3 нвзад мкнял контрактный двигатель все было норм отъездил 40 000 мастер на сто сквзал повезло по двиглу, также ремонтировал форсунки и тнвд меняли все уплотнения и чистили электрику, хз что счас случилось.
ra_v1
2 March 2024mobile
Понял, спасибо
ra_v1
27 February 2024mobile
Всем привет, может ли отличаться крышка багажника универсал, у меня 99 год купил 2002 и зазоры не получается выставить, сверъу слева на крыше вмятина, но сами петли норм состояние может демпфера крышки багажника разные что дорест и рестайлинг
ra_v1
10 December 2023mobile
Я думаю проблема явно в свечах
ra_v1
18 October 2023mobile
WPS1.F021 это левая а это правая артикулы, WPS1.F020, я заказывал правда пол года назад
Правда они стоили в раза 3 меньше, чем сейчас
ra_v1
3 March 2023mobile
В норме
ra_v1
3 March 2023mobile
У меня барабаны! Барабанные накладки не давно поменял фирма мейли, барабаны сказали можно ездить, отрегулировали ручник, проверили на тормозном стенде все в допуске
Диски пепедние и колодки также новые
ra_v1
3 March 2023mobile
Всем привет, что может быть, горит лампочка ручника, когда разгоняюсь от 40 км в час, делали на сто ручник, меняли накладки, троса, по диагностике ошибки по абс, 1 датчик передний, один задний и по самому блоку, у меня в общем не работает абс, раньше было также когда перелил жидкость, потом спустя время пепестала загораться, уровень тормозной жидкости в норме
ra_v1
19 August 2022mobile
Шланги проверь оба горячие, когда температура по центру по приборке
ra_v1
10 January 2022mobile
Если была бы проблема в мозгах насоса насыпала бы ошибок кучу
Стенд все покажет
Подъедь к диагностам пусть тнвд проверят на ошибки на прямую к тнвд
ra_v1
31 December 2021mobile
Если ошибка p0149смотри метки, возможно проблема в них
ra_v1
10 April 2021mobile
Всем привет не подскажите артикул клипс обшивки крышки багажника, там две клипсы, форд фокус 1 1.8 tddi 99год универсал
ra_v1
30 March 2021mobile
Должно быть до 2
ra_v1
30 March 2021mobile
У тебя ранний угол впрыска
У меня стоял максимум 5.60 может и натяжитель надо было поменять цепи
В общем не правильно выставил по меткам, лучше отвези тачку на сервис, там с помощью фиксаторов выставят, как надо
ra_v1
30 March 2021mobile
Ты когда подключаешься елм к форскану должно выбить fip и пишут машина может заглохнуть она глохнет потом заново подключаешься и у тебя есть параметр fip
ra_v1
30 March 2021mobile
Поддерживаю выше комментарий, можно смотреть углы форскане в FIP
Я вспомнил у меня такие же были ошибки, все решилось выставили метки фиксаторами и пропали ошибки и стала норм заводиться.
ra_v1
8 January 2021mobile
Всем привет, свистит клапан управления вакуума егр на что он влияет?
Он влияет на тягу?
