abddoker
12 August 2020
например, залипает реле и бендикс не выходит из зацепления. |
Наверное так и происходит. потому что у первого бендикса зубья были повреждены. как бы сточены. я думаю со вторым, который сейчас стоит, такая же история произошла. он буквально недельку поработал нормально.
abddoker
12 August 2020
4honte:
Аккум не садится случаем? (у меня треск из под капота когда аккум севший). |
Нет. аккумулятор в порядке
abddoker
12 August 2020
Всем привет. Помогите решить проблему. Четыре месяца назад услышал треск из под капота при запуске двигателя. Он длился буквально секунду и пропал. С этого дня треск начал появляться через раз при запусках двигателя. Поехал в сервис, приговорили бендикс. Но сразу сказали почему то менять лучше весь стартер. Решил обойтись малой кровью. Заказал бендикс, поменял. Плюс почистили стартер. неделю заводился в тишине, и треск снова появился. С каждым днем его длительность увеличивается. Сейчас трещит секунд 10. При этом двигатель заводится без проблем. Как быть? На экзисте по артиклу оригинальный стартер 28-34к стоит. Вообще не вариант. В магазе где бендикс брал, предлагают заказать Krauf за 6500р. Кто что про него знает? Хороший вариант? Бендикс я думаю нет смысла еще раз менять.
FF2 1.8 бенз, механика.
Стартер 1 478 129
abddoker
7 June 2020mobile
Всем привет. Народ, в чем может быть проблема? Ехал по трассе. Поймал небольшую ямку. Сразу же прекратилась подача топлива. Соответственно заглох. При включении зажигания насос больше не слышно. Что то может быть кроме поломки самого насоса? Может масса где то на насос отвалилась или как вариант сигналка может ли так глюкануть? Просто сомневаюсь что сам насос может накрыться от попадания в яму.
P.S предохранитель естественно проверил
Здравствуйте. Можно расшифровать вин: X9FPXXEEDP9P30684? Спасибо
Если машина исправна, то да. |
В таком случае можете подсказать как вообще должен вести себя автомобиль если такие ошибки действительно есть? Какие неисправности должны проявляться? Может увеличенный расход топлива, либо еще что то? Как я понял почти все эти ошибки так или иначе связаны с дроссельной заслонкой либо с датчиком положения.
Это могут не активные ошибки. |
Т.е если их стереть, то они по сути не должны больше появится?
abddoker
9 December 2019
Всем привет. Месяц назад приобрел фокус 2 рест 1.8 на механике. Вчера друг на свой фокус приобрел шнурок els27, и я для интереса решил воспользоваться. Проверить на ошибки через Forscan. И от увиденного списка ошибок я просто обалдел. А самое интересное что чек не горит, надписи "Двигатель не исправен" тоже нет. И вообще в принципе проблем в работе автомобиля замечено не было за месяц пользования. Но такое кол-во ошибок пугает. Я конечно прочитал описание всех ошибок, но вопрос в том, почему при таком списке нет никаких признаков неисправностей? Может такое быть что на самом деле нет ошибок?
P.S Вот сам список: P0221, P0607, P2107, P2121, P2122, P2135, U1900, C1956, B1318, U261B, U0155
